查看: 2768|回复: 8
[求助] 大家帮我看看,冷冲压划伤问题
发表于 2012-6-3 20:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们单位主要生产圆形金属块,有上、下模具对坯料进行挤压,侧面由模圈对其进行尺寸限制,通过冷冲压达到所要求的形状尺寸。但最近生产一种产品采用不锈钢材质,在冲压机上进行挤压成型,推出模圈后,我们在边部侧面看见许多划痕。请问这是什么原因造成的,怎么解决,最好那位能提供一下相关资料,万分感谢
发表于 2012-6-3 21:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
毛坯本身处理好没有:飞边、毛刺、润滑? 模具抛光均与与否?有没有倒喇叭口?抛光方向?工件加热够不够? 抛光可见《金属表面抛光技术》一书。
 楼主| 发表于 2012-6-3 21:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
毛坯没有飞边及毛刺,当然在成型过程中也没有润滑。3 G# Y$ E0 k5 p0 g$ q! @6 x1 ^
模圈表面都抛光过,也有倒喇叭口,会不会是喇叭口的倾斜角太小呢?有没有相关资料可进行计算?6 u! u0 {: l( G2 P
我们的生产工艺不允许工件加热。
发表于 2012-6-3 22:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
0 @: r- A% e% {: Q' N- s, M4 H$ f! `8 q1 J5 I) e0 z& A
挤压毛坯在成型前应该有润滑处理。比如表面磷化就是其中的一种,当然材料不一样时润滑处理工艺也不同。不然模具寿命、挤压质量都会有问题。
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-4 00:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哦,有点理解了,谢谢~~明天试试效果如何
发表于 2012-6-4 14:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
冲压拉伸过程中许多因素会造成表面划伤,比如,上下模间隙、上摸表面粗糙度、压边、钢板表面粗糙度、钢板表面杂质等等;可以采用表面涂油润滑或者是铁板表现做润滑的磷化处理等等,你最好是首先对模具做一下检验,看看是不是模具的问题;
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-6-10 19:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不锈钢的成型加工是有求其特殊性的,材料强度高且韧性好,加工易生热,在模腔内壁粗糙度差且硬度不够的话,极易产生“积屑瘤”,对产品形成划痕。所以凹模腔需要有极高的硬度和光洁度。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-6-11 14:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有用脱模剂?
发表于 2012-6-12 12:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是奥氏体不锈钢?可能和奥氏体不锈钢材质软也有关系。
