一、空气炮概况及原理介绍
* H4 F5 X5 S/ X原煤仓空气炮系统使用仪表用压缩空气作为介质,一个原煤仓布置为12台空气炮。空气炮支在原煤仓外壁,生根处用δ=10mm钢板加固原煤仓外壁。空气炮与压缩空气管道以连接软管连接,空气炮前布置油雾器及二位三通电磁阀。原煤仓空气炮供气管道使用不锈钢管(1Cr18Ni9Ti),其中至原煤仓供气管路管径为Φ32×2.5mm,至个空气炮前管道为Φ18×2mm。
0 N$ A5 j2 P0 b9 O9 U9 K空气炮是利用气压平衡的原理,先将压缩空气贮存于钢制炮体中,当炮体内气压达到0.4—0.8Mpa时,透过电动式(或手动式)气动元件操作,切断压缩气流,打开电磁块摆阀的排气口,活塞瞬间形成前后压力差,迫使活塞后移,打开排气口,使压缩空气刹时向予定方向以超音速喷出,利用压缩空气突然释放势能,产生强烈冲击波,直冲物料堵塞区,克服物料的静摩擦,使起拱的或粘冻结的物料再次恢复重力流动,使堵塞消除,工作连续。
0 x5 \* _/ X% D4 V; g
( V; o7 z: T7 C7 U' aS进气管道( ~: K# X' k' ]4 B* a
S’二位三通电磁阀& Q& L N* v' C0 Z4 u; V9 R" @4 q
B活塞
) z, P5 e3 m) y {2 c/ \C 排气管 D储气罐体
% J; M* @0 g I7 @$ f7 r: i0 I1、打开进气阀门,空气通过S、 S’进入缸套,迫使活塞移向位置C,密封筒体,然后空气通过逆止阀进入筒体。压缩空气经过活塞B中的逆.止阀充满并贮存于筒体,此时,助流器处于待发射状态。
( Q8 O* d( g8 h. A7 F. r
# e) i) ~, x3 t) L5 f' P2 、电磁阀,通电工作关闭气源孔A,打开排气孔O,缸套中的空气顺利排出。缸套内部无压力,在筒体内压缩空气的压力作用下,形成压力差,活塞迅速向右回返,打开排气管C,筒体内的压缩空气瞬间排出,冲击物料。8 V9 C, t. y! V+ z; T
