查看: 2429|回复: 2
[求助] 问题求教(关于抽样检验的题,请提供解题过程)
发表于 2012-6-4 15:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
* W- }: d; @. S3 T, K) L+ g: z/ K3 @- ~0 `  J/ b
某汽车厂拟向车轴厂长期采购车轴。若车轴厂生产的车轴直径总体均值等于公差中心,现要求车轴直径加工过程的过程能力指数不小于1。为此,对车轴的出厂产品采用GB/T2828.1进行抽样检验。根据确定采用的AQL值,检索出来的正常检验抽样方案为(3152),加严检验抽样方案为(3151),依照转移规则连续检验10批产品,样本中的不合格品数分别为2131201322。问题如下:+ d$ X0 _0 t0 |5 ]; f
  1).抽样检验中,AQL值应不大于( )
* \6 ^- h8 p! B4 s7 u# M  A.0.027(%)
- M: k" d5 q* i$ Y) v- A; x3 Y  B.0.27(%)6 ^; w+ O: U1 E1 Z  D
  C.0.30(%)
! A; \1 @, l9 w. ~+ y  D.1.0(%)
0 `; F' |5 r" G3 x+ z6 Q: c  2).GB/T 2828.1AQL的取值有0.010.0150.0250.0400.0650.100.150.250.400.651.01.52.54.06.5(%)等数值。AQL最适宜的取值是( )
! o8 r7 i* U8 i# g5 b$ r/ _  A.0.015(%)
& f1 u: Y/ H& d  B.0.025(%)
. [6 h5 A3 @4 D  C.0.25(%)
1 J4 Z* I8 g9 X# g- P+ c' q( p  D.0.40(%)
3 W3 ]% H1 k% \5 S1 c  3).根据连续抽检的10批产品的样本结果,应有( )批被接收。
) }* F% o, n6 k9 m  A.4" r2 u: T; t% P0 o  k
  B.5
& v: V4 q# q9 H  C.6% k; Z/ D4 f8 q9 u- H7 J5 O( c: p) p
  D.87 }: ?; f$ Z! I- _
  4).用连续10批的检验结果来估计过程平均质量水平,正确的结果有( )/ s: Q, z! e5 `3 b, Y' r
  A.不合格品百分数为0.54; t" o  T. t; r  J5 N
  B.每百单位产品不合格数为0.54
7 @, n/ t/ P% |4 Y! z  C.不合格品率为0.0054%
0 ]* ?! g+ U/ X* x  D.不合格品率为0.54%
发表于 2012-6-4 21:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主在考质量工程师啊。+ Y+ ]4 G) `* N6 E3 n
依题意,车轴直径服从正态分布,过程能力指数不小于1,即公差范围/(6*标准差)>=1,
9 C2 ?5 Z8 i' l8 t6 r即要求轴直径在+/-3标准差内,
$ q0 [- Q% \" @1 R查正态分布表并计算合格率为0.99865*2-1=0.9973
. J& ]# g" [+ x不良率为0.27%
4 p- g$ Y# j1 C故第一题选B。, J! V$ i( _& N2 Q. \+ ]/ b
其实关于GB/T2828.1的使用一节概述里就有答案了。4 |+ Q% h1 n9 \$ ]+ |/ [
其余还是多看书吧。
Y305799518 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-5 13:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
RE: 问题求教(关于抽样检验的题,请提供解题过程)
谢谢! 2# 王治
