4天前
查看: 2446|回复: 9
[求助] 把我做的装配图发给别人看,最好的保护方式是什么?
发表于 2012-6-4 16:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
把我做的装配图发给别人看,最好的保护方式是什么?2 G0 |* G$ x: r! b1 w( I
就是说别人最好只能看,如果想编辑就比较困难,尤其是拆其中的零件图。大家认为什么方法比较好?谢谢!
发表于 2012-6-4 17:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
用什么软件做的装配图
发表于 2012-6-4 20:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
eDrawings...............
发表于 2012-6-5 01:22:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
最好的办法是不按比例画,只标装配和插口尺寸,关键部位的零件用简化画法,配合尺寸不标,表面光洁度不标。- s$ R2 g, ^8 h( f. [& ~6 E8 |
标准件不标号,不标注材料。5 k$ r% u. z8 r- ~: M5 H
可以参考国外有些做液压件的,发了一份图给你,只知道是怎么工作,拆出来的图根本没用。
发表于 2012-6-5 07:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道你的机械装配图是平面的还是三维的,如果是平面图,改变比例或尺寸是不错的方法;如果是三维图,建议你取几个方向的试图或截面图做成图片,或者装配动画,虽然交流有所不便,但是却是保密的好方法。
发表于 2012-6-5 09:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三维数模的话可以转换为“小平面体”:没有任何点线面体及参数特征,别人只能看无法编辑,要装配定位也只能按主坐标装配,各人觉得最好的保密方式了
发表于 2012-6-5 14:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
输出为PDF,再对PDF的属性进行一些限制。是不是可以?
发表于 2012-6-5 14:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
step igs x-t都是交流的格式。
发表于 2012-6-5 16:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
这事确实是挺苦恼的
发表于 2012-6-6 08:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
PDF。方便,大家都容易打开
