查看: 1738|回复: 7
[求助] 请各位高人帮助一下,机械零部件的硬度问题
发表于 2012-6-4 20:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
向各位高人求助一下,机械零部件的硬度问题。机械零件的图纸要求HB240--285,有要求表面淬火HRC48--52?这时硬度盈怎么检测?只需要测HRC硬度吗?谢谢!
发表于 2012-6-4 20:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
5 C% P. U1 r) P3 a! j* _! }
, ~( V' b' A' l机械零件对热处理方法和硬度提出要求,主要依据是使用需要,如调质、淬火、渗碳、氮化等,其硬度值要视材料和热处理方法而定。如调质用布氏硬度HB表示,淬火用洛氏硬度HRC表示,氮化用维氏HV表示。。。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-4 20:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就我上面所说的情况,应怎么检测?
发表于 2012-6-4 20:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般来说应该图纸标什么硬度就应该用这种硬度计检测。但在一定范围有对应关系是也可以用其他的方法测量(大多用在HB与HR之间)。但维氏硬度HV测氮化时则不能与HR转换。同理显微硬度也是一样。因为后面二者只测表面硬度。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-4 20:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
关键是图纸上两种硬度都有的,检测那个好点。谢谢
发表于 2012-6-4 21:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
向各位高人求助一下,机械零部件的硬度问题。机械零件的图纸要求HB240--285,有要求表面淬火HRC48--52?这时硬度盈怎么检测?只需要测HRC硬度吗?谢谢!# r1 O$ r7 _8 @/ i; z% L6 ~
wjiafu72 发表于 2012-6-4 20:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- V, }( \1 a2 E, c/ W2 ?( q0 T
不同部位的硬度要求不同,都应该检查。一般台式硬度计都可以检查HB和HRC。
发表于 2012-6-5 01:18:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主的零件应当有两种情况:
% d: r# K( ~! p6 m# P- n低碳钢表面渗碳处理,内部要求韧性,表面要求一定深度的硬度,这个时候主要是检查表面硬度和厚度是否达标,内部材料的硬度应当在渗碳前进行测量,硬度计可以分别进行测试;. |8 Z4 n8 {8 M( k$ K, o- W
另一种情况是中碳钢的淬火处理,同样应当测量淬火前的硬度和淬火后的硬度,如果想知道淬火后芯部的硬度,则应当做切片后测量芯部硬度。
! L2 i& o2 a% l1 H* e- g同理,其他材料的硬度也是如此,要求严格就做切片,不严格就在热处理前做一次,热处理后做一次。) l4 R( x! U2 N0 V' P- _% W9 b% {: P; B3 W
表面淬火、渗碳、渗氮等需要知道厚度的,则需要测厚仪或磨削去除后来确定具体的厚度。
发表于 2012-6-5 08:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
用洛氏硬度计检测;& w5 U& g& s$ X- ]: j+ j1 v3 z
GBT9450-2005-ISO 2639 钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核
