查看: 1558|回复: 1
浩辰CAD2012教程之四十:表单模板创建
发表于 2012-6-5 00:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  我们知道,在制作表单时,如果能调用相应的表单模板,可以有效提高表单的制作效率。在今天的CAD教程中,我们就介绍一下在浩辰CAD的PDM系统中创建表单模板的方法。/ `- c6 g6 Z5 M, c
  浩辰CAD软件的PDM系统能够在系统中创建业务所用的表单,并设置其格式。由于这些表单与流程配套使用,共同组成业务规则,故称为业务表单。. S: H$ U5 V- H+ T) n" N
  应用表单前必须先把与表单模板相对应的流程模板设置好。一般来说流程需要的表单都有电子档,将这些电子档文件导进系统的“表单模板”模块中,就成为了初始的表单模板。/ a( i/ i# s3 V2 h/ a% u& O$ Z  {
  具体而言,我们可以在“企业配置”大模块下的“表单模板”子模块中,选取一文件夹(例如下图中的“企管部”文件夹),在“文档列表”区中单击右键,选择【导入】—【业务表单】(如图1):
8 h; f: S2 s% x) T
! ^2 ~! \2 Z. I$ t7 T) w
  图1
  在弹出的窗体中选择表单电子档,然后点击【打开】,如此便能创建一份表单模板(如图2):8 |' P5 b" N9 u# L1 I
+ Q3 E8 J( F% E$ y# C+ T
  图2
  然后,关联流程模板,在表单模板中单击右键,然后依次点击【生命周期】—【检出】(如图3):
+ i3 o0 t; a3 ~, Y7 o' S2 P
4 c. F9 @/ e& {* M' B& N
  图3
  此时,软件会弹出表单模板的编辑窗体。我们点击【关联流程模板】标签,再依次点击【添加】—【系统流程模板】(如图4):
" d# B( D* Q* H9 U1 P  Z
+ _  n; P6 u* R5 s
  图4
  软件会弹出选择流程模板的窗体,我们选择相应的流程模版(例如下图中的“文件派发流程”),再点击【确定】,模板就完成了创建(如图5):' U" m4 ~8 F. c# T: O* I
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/5(181).jpg5 L* ~, K9 l8 B
  图5
  在浩辰CAD的PDM系统中创建表单模板并不繁琐,但却可以有效提高重复调用的效率,大家不妨一试。
发表于 2012-7-8 09:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这招确实用起来不错
