楼主 |
发表于 2012-6-5 00:35:49
来自: 中国江西九江
燕秀工具箱绘制水路之二 H! _1 g# t9 e# P0 Q2 a& Q
' y& n% S1 ^1 j: i+ K( B p5 p0 q
燕秀工具箱绘制水路之二
6 o3 B5 h1 P3 m0 ~ 浩辰CAD推出的CAD教程受到大家的好评,浩辰也在逐步完善各个教程的编制。本文的教程向大家带来浩辰燕秀工具箱的水路绘制。
4 {+ F2 y$ |" F$ i5 q 模具冷却系统包括:冷却水道,模具溫度控制器及加热组件等;冷却系统目的:防止塑件在脫模时发生变形;缩短成型周期;提高塑件质量,控制模溫。
/ e1 x" }& x0 Z7 a$ j 冷却水道在模具中的位置:冷却水道位置取决于成品的形狀的不同的壁厚,原则上冷却水道设置在塑料自模具热傳导困难的地方,根据冷却系统的设计原则,冷却水道应围绕模具的成型的成品,且尽量排列均勻一致。本次浩辰CAD燕秀工具箱绘制水路之二教程给大家介绍绘制水路时的一些编号等具体信息的注意。如图二 水路编号
) s" H6 j9 v8 i ' z% i" m- q. m8 X
图二 水路编号 填写左下角编号之后我们就可以根据需求绘制了,看下面图三进水口出水口0 n p" L1 R' L) H, p9 `( B9 A& l
- G+ L) R/ I f% n1 n0 R 图三 水路编号 多条水路需要绘制,我们就在每次绘制的时候进行编号就行了。6 n0 ?2 g6 d \3 S5 [. w
在使用浩辰CAD燕秀模具软件绘制水路时,要重复考虑冷却水路绘制的一些原则。 模具冷却系统设计原则:冷却水孔的数量应尽可能多,直径尽可能大;各冷却水孔至型腔表面的距离应相等,一般保持在15-20 mm范围內距离太近则冷却不均勻,太远则效率低.水孔直径一般取Ф8-12mm,孔距最好为水孔直径的的5倍;水孔通过镶块时,注意加“O”型环,防止镶套管漏水;水孔不能於任何物幹涉;水孔距顶针孔,入子孔,螺丝孔等不宜太近要≧5mm;水路应便于加工,尽量避免从成型面打水孔。 |
