查看: 1992|回复: 6
[求助] 柱塞泵调压问题
发表于 2012-6-5 08:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
柱塞泵型号A10VSO100DR/31R-PPA12N00,泵的上面有两个可以调节小阀,都有什么作用,我要调节系统压力时,调节那个阀?谢谢。
发表于 2012-6-5 08:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
柱塞泵上的兩個閥分別是調壓閥和安全閥。5 \% L" c0 y9 S; q. O  ~
從接管上看,調壓閥後面是高壓管道。安全閥後面是常壓管道。7 {1 y. ~4 l, J9 o* @# ^
樓主應看一下說明書。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2012-6-5 09:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
DR是恒压变量,到一你接头设定压力值时,排量减小。。
发表于 2012-6-5 22:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
上面那个小阀
发表于 2012-6-6 18:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
上面是流量阀,下面是压力阀。两个阀加起来就是DFR阀。既然是DR控制,流量阀不起作用,将 它顶死。调压力阀即可。如果压力不够,调阀不一定起作用,应该是泵本身泄漏照成。
发表于 2012-6-8 16:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
只调下面那个大的就行啦。把上面那个小的顶死,你这是恒压泵。
发表于 2012-10-26 14:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
只调下面那个大的压力阀
