2021-06-25
查看: 2515|回复: 7
[讨论] 三维模型能不能放大尺寸??
发表于 2012-6-5 21:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我有一画好的三维零件,要把它放到一个装配体中去配合,可发现尺寸太小了,现在我想得到它被放大二倍的零件,却不想通过逐个地修改该零件的尺寸,有木有其他的方法?????
发表于 2012-6-5 22:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
可以。编辑—缩放模型。
发表于 2012-6-7 21:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上办法可行。可能是单位的问题,一个是英寸,一个是mm。你检查一下。
发表于 2012-6-10 11:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
点编辑——设置——收缩
6 w' E5 _' ~  C1.点击按比例收缩按钮,按1+S公式。  ^8 t! H* e% P1 U7 o" K% w
2.增大输入正值,例85放大为100,即(100-85)/85=0.176470588235
1 a* r  G/ u" P! F! G3.缩小输入负值,例100缩小为85,即85/100-1=-0.15
发表于 2012-6-10 16:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按楼上的方法可以实现缩放,但是不是很简单。我试着做了 一下实现了缩放功能。但是是在模具模块才有上述的收缩功能。我做了一个gif视频。你 可以看看,应该可以解决你的问题了。
发表于 2012-6-10 16:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对了,那个用模具做出来的缩放的模型,不能以零件模式保存,需要另存为iges格式,效果不错。可以再次使用。不过你需要在iges上做些简单的特征就行了。
 楼主| 发表于 2012-6-16 21:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢楼上的师兄们!
 楼主| 发表于 2012-6-16 21:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
5# awoziji ,能不能把你做的教程传上来,给大家分享一下
