查看: 1737|回复: 0
艾威4月Oracle性能调优培训圆满完成
发表于 2012-6-6 14:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
http://www.avtechcn.com/UserFiles/oracle性能调优培训证书.jpg " o. q; H; t( e; d% `* g8 b# P
   2012年4月18-22日,为期4天的“Oracle数据库企业级优化培训”在AVTECH上海培训教室成功举办。本课程由艾威20年IT从业经验的数据库专家担任讲解。; k$ N$ V% H) Q
   Oracle数据库是目前在企业中应用最多,市场份额最大的数据库。Oracle数据库目前在企业中已经得到广泛的应用,支撑运行各种不同的业务。在Oracle的日常使用中,存在的最大的问题是ORACLE没有运行在最佳的状态。这是由于没有对 ORACLE做合理化的设置,没有调整ORACLE运行在针对不同企业、不同应用的高效状态。导致这些问题有很多的因素,有操作系统的因素,有数据库本身 设置的因素,也有存储等其它方面的因素。这些因素需要数据库管理员具备丰富的相关知识,需要进行系统、专业的培训。为提高DBA在ORACLE优化方面的知识技能,我中心联合国内该领域的资深技术专家,推出国内最具权威的‘ORACLE数据库企业级优化’培训课程。
: u1 h5 {& j6 u1 E' g   AVTECH ORACLE数据库企业级优化培训的讲师团队由国内资深数据库技术专家组成,具备顶尖数据库核心技术,并有丰富的大型数据库系统项目经验。领先的数据库理论和丰富的实战经验,带给学员以从不同的视角来审视和掌握数据中心及BI的精髓。
; p8 [1 i; b' c+ b5 k" m: Y/ F   下期oracle性能调优课程时间:6月18-21日,详情请咨询艾威培训中心相关负责老师+ Z0 k2 a" E7 J+ L. ^
课程内容与具体安排:: q8 i; i* |$ `% s
第一章. 性能优化概览5 ?9 o& m4 l& S
1.1. 编写相应的优化目标
' W& U0 @) B) K1.2. 应用优化方法: Z* u0 K6 V  t. @# i) K. j0 f
1.3. 权衡性能和安全方面的关系1 E2 l: z2 P+ T5 S7 E
1.4. 确定常见优化问题. t# d( N* w" }5 c; b; b% C2 v
1.5. 通过 Oracle 支持记录性能服务请求9 J  n  m3 m# W, s! @* C
第二章. 统计数据和等待事件9 n5 ^4 ~$ R- G+ N  p
2.1. 确定有助于进行优化的动态性能视图
; P. c' T( F7 [) O% k2.2. 确定预警日志文件的关键优化组件
7 ]$ m5 y- z) m7 S2.3. 确定用户跟踪文件的关键优化组件: D5 O4 m( `/ M/ y( a
2.4. 使用动态性能视图查看统计数据和等待事件
3 \* B; S  H7 `$ d6 }第三章. 指标、预警和基准
$ f8 R* G+ X5 a& m3.1. 使用指标历史记录视图查看指标
. o8 K1 ~! d" v4 g$ k3.2. 创建指标阈值
5 w% {; J0 {& T+ W. g9 x( w3.3. 查看预警
( H' ]& f/ x0 |. t6 ~8 t) Y. S3.4. 创建基准指标
2 H: E2 U+ v9 W+ J) [% v3 y2 B3.5. 启用自适应阈值3 x- w% ?8 F+ M/ x/ j( U
第四章. 使用 Statspack" U% h, ?6 g/ B6 S
4.1. 安装 Statspack
  x# p# U4 ~* B# ]& w- o3 L4.2. 创建 Statspack 快照6 ~3 C: Q" s6 p: I( U% Z3 l
4.3. 生成 Statspack 报表
( U# B# V# q- r6 A/ }& \4.4. 确定 Statspack 报表的主要区域- g* b. M9 P, q
第五章. 使用 AWR! x' i& r$ g) E# S$ c3 M
5.1. 创建和管理 AWR 快照  X; r( F9 @0 a" s" m. a
5.2. 生成 AWR 报表; v/ b+ P" I3 ]- I: Y9 P
5.3. 创建快照集并比较期间
) c; j$ P3 @) O% k$ b+ a; q5.4. 生成 ADDM 报表( T! O2 R5 e, j( Y
5.5. 生成 ASH 报表
8 s" w* s5 n0 c$ y' ]* e7 }! x第六章. 被动式优化( R# t% ^# g* A8 q
6.1. 使用 Enterprise Manager 页确定症状
  u. y4 l: p1 w) h  r" f1 `! w6.2. 解除操作系统问题
4 F' P+ H: i8 k, b7 e5 m) R+ a6 I第七章. 优化共享池5 u+ r" {2 ?( O. i1 {
7.1. 诊断共享池问题! \* ]1 d; C/ w9 f" e( M: Y
7.2. 调整共享池大小6 u/ e' t& H% a* b* C8 b
7.3. 调整保留区域的大小
, I! j( ?% M3 p7 l2 {7.4. 在共享池中保留对象& c5 p+ y2 Q, N
第八章. 优化缓冲区高速缓存; d) h0 Y# @$ B! R
8.1. 描述缓冲区高速缓存体系结构
3 @7 Y4 f4 o6 N7 O( X0 u6 r" P2 p0 x8.2. 调整缓冲区高速缓存大小
+ [7 C1 }5 S) x: c6 i8.3. 解决与缓冲区高速缓存有关的常见性能问题
+ d& R+ Y$ G* A0 I: I2 W# f" ~8.4. 使用常用诊断指标建议一种可能的解决方案& w5 f0 @' n4 ]3 {% j! d* T  K) S& D
第九章. 自动共享内存) m- K  I# z& ]
9.1. 启用自动共享内存! x( S9 P& Q* B7 a
9.2. 设置自动优化内存参数
. A+ I# U8 F% \0 |: C' t5 L9.3. 设置人工优化 SGA 参数; |) ~- D- o2 e* z; ^* \- u
9.4. 使用 SGA Advisor 设置 SGA 目标$ f# |" \& B" d- H6 B
第十章. 检查点和重做优化
/ [& }$ u5 m$ G# O9 v  Y7 {10.1. 诊断检查点和重做问题
4 ~3 |) q/ A) A$ `! r10.2. 实施快速启动 MTTR 目标1 E+ `+ y. D4 ~- m
10.3. 监控快速启动 MTTR 目标对性能的影响3 q. u# b# L3 S. W. V
10.4. 实施多个数据库写进程
& z! y- H& \, z* o10.5. 优化重做链接
8 L( S' Q! d) [4 x' r% p1 B10.6. 调整重做日志文件大小1 {) r( r* w. V; |6 G2 E
10.7. 调整重做日志缓冲区大小; q; ^9 t4 ]: a- u$ B; X
第十一章. 优化 I/O
! T2 E! n& m. o) a. g4 J11.1. 诊断数据库 I/O 问题
$ ?% l2 R* M0 ]9 L11.2. 描述全部条带化和镜像 (SAME) 概念0 j! q: I) _+ o! j' h
11.3. 解释异步 I/O 的好处
! d& o+ _1 Y6 v+ E" m5 ^  k3 A11.4. 选择相应的 I/O 解决方案
/ l8 W4 A& z% F第十二章. 优化 PGA 和临时空间  K: a8 Y; t( c" ?: _4 D$ v* p
12.1. 诊断 PGA 内存问题9 B4 `5 y2 r0 T2 B4 M. r0 a& r
12.2. 调整 PGA 内存大小8 O) N" o9 b" Y) ^* g1 _+ l9 D
12.3. 诊断临时空间问题! l9 k. x1 `+ v) E* S& ]' C
12.4. 指定临时表空间参数以进行有效操作$ _3 Y4 i! }- O+ r* a0 c; {* l
第十三章. 优化块空间的使用量+ o) `7 `. m) A, }) }$ O- }; M
13.1. 优化段空间管理
4 b( q0 |$ f7 d# t13.2. 从字典管理的表空间进行转换
' A5 B) ?" `" P13.3. 转换至自动段空间管理
) {- l3 g' v2 F- u" W  W  t% M13.4. 优化块空间管理5 h9 ~/ y! g1 Y2 ~- V. X- i
13.5. 诊断并更正行链接
. g& E6 L" q' E  X3 M/ i9 {% }13.6. 诊断表碎片
0 @3 t& H. ?8 a% o# f13.7. 比较大文件表空间和小文件表空间0 K/ s+ c& Q; b7 o( d
课程附送官方教材、AVTECH定制讲义、午餐+下午茶、结业证书、精美礼物9 u4 V& z0 H2 Q( k' H7 ?" c3 ?
AVTECH(中国)培训中心
8 t, }! n% _  M- L1 m) i电话:021-53755037
- n3 G/ C7 L5 Q7 qMSN(E-Mail):training@avtechcn.cn
) Z0 I' O9 h! R, `QQ  :343788668
# r# ?7 o+ O* U# S地址:上海市黄河路355号2号楼610
