发表于 2006-6-17 13:28:30
来自: 中国新疆石河子
回复 #2 junic 的帖子
以下是具体步骤: - w- s) }3 C4 m
UG版本:NX1.0
! t! W2 D/ i: g$ M, q5 ?% M1 w
% G( C4 X& _8 C- Z1、先新建一部件,在该部件中编辑文字。进入modeling并不能输入文字,必须到drafting里输入文字,其中英文字可以用mdcfont等空心字体,汉字只能用chinesef(我还没有中文字体库,呜呜)。 4 R( ]# f# B v5 f) v$ O. P
9 z3 X+ E0 Z& k. g8 Y6 f& l
2、从file-->export-->cgm输出文字,在“输出cgm”对话中,“源”选择“图纸”,“文本选择”选用“多义线”,其他的默认,点击“确定”,就得到了cgm文档,在后面在用到。
$ J* ~5 k2 Z: c$ \$ o" o+ r' }$ ?1 W5 l: F3 C: I3 @
3、在需要用文字的部件中,从file-->import-->cgm输入刚刚创建的CGM文件,可以看见文字会在XY平面上了,如果看不到,用"Ctrl+F”快键,这些都是些线条。 , C. Q2 r+ S \/ ?
$ k4 _" G, O3 F$ X8 I4、将文字“影射”到曲面上: 可以用“缠饶”,也可以用“投影”。
D2 }# c, n' {# _: B2 [- u( E) F, R& |+ m O
5、就可以对在面上的线条进行各种处理啦。
3 l% O0 W R/ s' }, r希望对你有帮助! |
