本帖最后由 靳国栋 于 2012-8-15 16:40 编辑 0 f5 B; O7 m w+ j. C7 `# a) E' s- ^2 x/ k+ ^ [; I
轴承是P4级,精度等级已经够高了,问题应该分为两个:1.滚子应该是1级滚子,本身是超精过的,在和塑钢保持架运转过程中,会在滚子超精表面留下摩擦痕迹,但是没有深度,用轮廓仪不会打出来。2.套圈是精磨加超精的,滚道肯定不会存在缺陷,如果滚道上存在明显有手感的划痕,说明是金属摩擦造成的,怀疑滚子在轴承内运转发生歪斜和扭曲,建议查一下轴承保持架设计参数吧,只有保持架才能对滚子的运转起到约束作用。3.磷化层深度3-5μ是正常深度,磷化从原理上看是磷酸液和轴承钢表面化学反应生成的,很薄、很疏松,一般载荷下轻微运转就可以碾压掉磷化层,磷化层会成粉末状进入润滑脂中,但是不会对润滑造成太大影响,因为厚度薄、量太少。
