查看: 3076|回复: 17
[求助] 球面滚子轴承22319加热装配
发表于 2012-6-8 07:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
3 i, Q  t" H8 S3 r% ?% u$ _
5 N9 E3 u" C+ r6 ]/ f9 ^# Z. V- `, b( J请问:. s; @! V! f3 y9 L. P3 c
     球面滚子轴承22319的内圈与轴的过盈为 0,079mm,可以直接加热装配吗?
发表于 2012-6-8 08:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2012-6-8 08:54 编辑 ( q# ]- M' a. B
  _/ b7 g) Q- x完全可以用油浴加热、感应加热、烤箱加热等,但要注意加热温度在80-100℃,最高不宜超过120℃。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
那么如何计算加热温度呢?
发表于 2012-6-8 09:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
因为轴承套圈属于薄壁件,其受热膨胀大致可以参照材料的线膨胀计算,; X$ v# Z( F+ U7 T, w
Δ≈0.011d(T1-T2)——单位:μm,内径d——mm。9 {. E. e  i" C  k3 |% V
考虑安装时间,加热温度稍高点,但不宜超过120℃。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-6-8 10:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-6-8 10:38 编辑 ( p* D/ p  h. M4 h7 {3 }' a
& I% k. h- L: A7 w$ q- I! f6 @3# zhibiao2005   ]3 g, X) F" k. V/ v+ Y$ v  ~
先查出轴承钢的线膨胀系数α,先设加热至120℃,查出这时的线膨胀α=11.6×10^-6  1/℃,孔径为d=95mm,设环境温度为20℃,加热温度△d=120℃-20℃=100℃  * m5 [7 n$ ]% z/ n3 l1 }* Y
内孔膨胀量△t=αd △t=11.6×10^-6×95×100=0.1102  (mm)    与过盈量0,079mm比较,可确定加热到120℃装配是适宜的。8 _0 I: w/ h; i& @
普通轴承加热温度最高不能超过150℃。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-8 19:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
请教:) y3 x; ?: n5 _* V' K# l$ e' X
    楼上的,0.03mm 的间隙量,会不会装到一半,由于冷却抱死,无法到位
发表于 2012-6-9 11:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
6# zhibiao2005
( x# Y. s8 K" E. X* v可根据现场条件确定加热温度和装配方式,此件加热温度每升高10℃,孔可增加0.011mm,加热温度最大不能超过150℃。加热后装配方式可用打入或轻轻压入。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-6-14 22:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
如果加热温度低最好装快点,装慢了容易装不到位就卡死,我们昨天就遭遇一次。
hero2006 + 2 鼓励参与
 楼主| 发表于 2012-6-16 11:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
6# zhibiao2005  " S; S" M( [1 [$ r
可根据现场条件确定加热温度和装配方式,此件加热温度每升高10℃,孔可增加0.011mm,加热温度最大不能超过150℃。加热后装配方式可用打入或轻轻压入。5 v5 ?  I& {$ @; A, c
gaoyns 发表于 2012-6-9 11:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 A$ T# X8 z4 x( y# N% b* R7 s
如果轴承内外圈同时装该怎么办?
发表于 2012-6-17 23:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
如果轴承内外圈同时装该怎么办?5 g; G2 l( B+ H
zhibiao2005 发表于 2012-6-16 11:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" j4 c  R0 V% Y) H6 r+ I$ Y  z+ D8 ~
不是都要求过盈吧?
发表于 2012-6-18 21:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
其实也需要看看,他的轴承是不是经过高温回火,如果经过200度或者更高的高温回火处理了,加热温度稍微高些没事的~~、
3 v2 t. d& G0 {9 E6 e' ~) K  `如果没有高温回火处理,轴承加热温度一般控制100度以下,最高不准超过120度~~
! ^2 H$ T- c. S( k( I! K+ j轴承的热膨胀量按照楼上高人的计算就可以了~~
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2012-6-18 21:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
另外楼主如果嫌加热温度太高,计算的数据还是难以装配的话,可以液氮冷冻轴装配,操作中注意安全~~
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-21 20:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
不是都要求过盈吧?
& j7 D6 U  U- ~7 j/ h1 ?xiangmengsuifen 发表于 2012-6-17 23:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 S6 [- L/ }2 K
说的不错,内外圈都过盈,外圈过盈0.04mm.
发表于 2012-6-22 08:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
加热轴承座,冷却轴~~如果需要一次性安装的话~
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-22 09:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
轴承座是一个大型机架,加热,不能加热.
发表于 2012-6-22 10:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
风电的大型几米的机架都能加热的~~
, M* m2 K; d5 y1 t$ u可能目前你们还没这设备吧~
. t6 _! M2 m' [0 w' ^冷冻轴承可能会麻烦些,看你买的轴承材料允许低温冷冻多少温度?~
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-22 11:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
skf普通轴承
发表于 2012-6-22 11:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那询问SKF轴承材料允许低温冷冻多少温度后,再恢复常温后,不影响轴承的使用性能~~
/ a& [& x# @! g7 k国内常用的轴承钢,GCr15和GCr15SiMn,SKF的材料不知道是不是,他们的性能参数不知道~
