查看: 1512|回复: 5
[求助] 最简单油压问题
发表于 2012-6-8 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
因为拆轴承,做个简单工具,选液压油缸。请大家告诉我怎么算的,有公式最好。; k( d: M: f: T4 D! t8 f( o2 [
要求: 力量60T
) _* r2 Y& s4 m9 q" v       行程:800-1000MM7 K; _0 A3 f/ D5 e- U  {2 m
怎么来选择液压缸的直径大小。谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
怎么没有人回一下,我在线等到现在
发表于 2012-6-8 12:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
液压缸的推力
$ ^0 ~- Y( V; _" U- m4 A' D  U给你个公式自己算吧P1=D^2×π÷4×P
' R' e6 a% T4 x9 k6 `D-油缸缸径% w; t5 z6 F/ w$ h, k& y7 \
P-油缸工作压力
发表于 2012-6-8 12:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
F=P*S
  M& D% u- w) u3 ~; v' ~8 ^F力,单位牛;P压力,单位兆帕(MPa);S面积,单位平方毫米
1 K3 f% D. g" m# L& \* t油缸有压力等级,你这推荐用25兆帕等级的. e. F8 \* s8 D  K# n
按照工作压力25MPa选,标准缸径180mm,推力635KN
发表于 2012-6-8 16:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
直接买个拔轮器不就好了。
发表于 2012-6-10 10:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先选好液压油缸,先出活塞受力面积A,然后再算出所需压力P,P=F/A,再确定行进速度,然后确定所需要的压力和流量的油泵。或者先选油泵,再确定用多大直径的油缸也可以。
