查看: 1403|回复: 4
[求助] 轴承合金的切削加工
发表于 2012-6-8 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
最近接到一活:在轴承合金(ZSnSb8Cu4)上钻直径6mm的孔,由于工件不便移动,只能用手枪钻打,可钻了半天钻深不到5mm,请教高手是否有更好的加工方法。
发表于 2012-6-9 12:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轴承合金ZSnSb8Cu4硬度并不高,只是韧性大,发粘,用一般高速钢钻头就可以,将钻头切削刃磨锋利些,并将刃角倒去,钻时不要用太大压力,应当容易钻成。
 楼主| 发表于 2012-6-11 15:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢老高指点!回头试试
发表于 2012-6-12 16:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
同意二楼的说法
发表于 2012-6-13 21:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
和不锈钢的钻削难度相当,
* O) J+ J$ s: _+ [# {# C% o. h# V) F
和高锰钢的钻销难度相当!!、、, f: a7 q% p* q) _; g7 m
3 I3 i$ y2 x* @6 D8 L3 {
考验一个人的磨钻头功力。9 o- n8 Z2 j+ y; q0 P, |
9 ~; c% `6 L7 v0 I# U4 X% Z8 W
磨快,
