查看: 8037|回复: 9
[公告] 《管道应力分析软件》(Bentley AutoPipe) v09.04
发表于 2012-6-8 21:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
《管道应力分析软件》(Bentley AutoPipe) v09.04.00.19# N' R. V( A7 Q! {' D
以下是电驴的下载地址:) w! q: }9 [* V
[绠¢亾搴斿姏鍒嗘瀽杞欢].Bentley.AutoPipe.v09.04.00.19-Lz0.zip (483.09 MB)
9 j# t7 Q. M0 S5 OBentley AutoPIPE 是一套全 Windows 环境的管道分析软件,主要是用来计算当一管道系统受到静态 (Static) 及动态 (Dynamic) 荷载 (Loading) 时,系统所承受的法规应力 (Code Stresses) 、荷载力、及变形量 (Deflections). AutoPIPE 可以分析各种复杂管道系统 : 如地下管道分析 (Buried Pipeline), ,波浪荷载 (Wave Loading) ,水 ( 或蒸气 ) 槌效应 (Water Hammer), FRP/GRP 管道以及管道与钢结构交互作用.0 R* z) Z3 A* s. O' r
Bentley AutoPIPE 是一个全面集成的管道分析与设计解决方案,包括类似 CAD 的一流图形界面以及独特的对象技术、快速分析、逼真的动画和可视化工具以及国际设计规范。
4 d+ a, P" o) b, `Bentley AutoPIPE 允许用户快速轻松地创建、修改和检查管道与结构模型及其结果,同时提供了静态和动态条件下的先进的线性和非线性分析功能,例如温度、风、海浪、浮力、地震和瞬变载荷等。
. V; x4 J( A4 D6 GAutoPIPE 被设计成一个可扩展的解决方案,可以满足从事核电和火电、处理厂和化工厂、海上 FPSO 平台和防浪竖管设计、防火系统、炼油厂、跨国油气管线、FRP 管道以及建筑服务管道等行业的公司需要。AutoPIPE 现在融合了 ASME、英国、欧洲、德国、日本、中国、API、NEMA、ANSI、ASCE、AISC、UBC 和 WRC 原则与设计限制,从而为整个管道系统提供全面的分析。
# u& ^& r- b1 MAutoPIPE 提供独特的功能,包括地下管道、海上 FPSO 平台、海底管道分析以及动态荷载、非线性约束力(nonlinear restraint) 等 此外AutoPIPE 也具备局部应力计算 (Local Stresses)、时间变化动态分析 (Time history)、流体瞬间变化及减压阀计算、管支架缝隙及摩擦力计算、夹套管计算(Jacketed Pipe) 及提供25种管道法规。 3 `. e' u; T8 L4 H! t- K- Q
图形化的分析结果
6 O0 o, D2 z! Y  h) Q1 ]经过分析后,你可以点取图形上的任一物件来读取它的应力、变形量、力(Forces)及力距(Moments). 此外 AutoPIPE 会以颜色来表示管道的应力分布,让你很快知道应力集中的重要局部,以节省时间来读取大量的报表。AutoPIPE 提供超过 500 种的荷载组合(Load combinations),你可以利用交谈方式来过滤、排序及打印出最大的值并以表单式格子方式(Grid)显示于屏幕上; O+ u4 o! u& z8 c8 [
AutoPIPE 可以读取 Bentley AutoPLANT, PlantSpace, Intergraph PDS 及 Aveva PDMS的模型数据. 如此可以节省模型建立的时间并确保分析模型与 CAD 模型的资料一致性。AutoPIPE 与 AutoPLANT 具有双向界面,经由AutoPIPE 分析后,模型的修改也可以更新至AutoPLANT的CAD模型。
$ d/ d* j. ]& b7 L  W3 H, LAutoPIPE 可与所有主要的智能化三维 CAD 系统,如 AutoPLANT、PlantSpace、Intergraph PDS 和 Aveva PDMS 进行无与伦比的集成。可以轻松生成和自定义自动化智能等压图。现在,项目组的任何成员都可以做出早期设计决策、查看所有模型和图形数据,以及使用 ProjectWise Navigator 对 AutoPIPE 和 CAD 模型并行进行自动冲突检测。
4 A- B+ P' V: E! b. M5 fAutoPIPE 提供了目前市场上唯一与 STAAD.Pro 集成的管道和结构分析解决方案,不仅可以节省数周的设计时间,还提供了更安全、更真实的工程设计。/ Y, m5 ?8 {1 _* @. X
AutoPIPE 通过国际公认的核能质量保证计划保证了最高的软件质量,包括 ASME NQA-1、ISO 9001 & 10CFR50 app B 等标准。此外,它还创造了 17 年通过独立核审核的出色记录。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
rgsmdqy + 6 好资料,感谢您对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2012-6-8 21:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
品质认证
; r& d9 i; n4 V! F- ?6 f& M' CAutoPIPE 具有严格的品质确证程序,AutoPIPE已经通过许多国际独立稽核,包括10CFR50 App. B, ASME NQA-1, 及 ANSI N45.2标准,AutoPIPE 也是少许通过并允许使用于核电安全分析的软件。
5 N# G$ D5 @, D+ F5 y2 v9 g- r3 RBENTLEY AutoPIPE 软件包括静态和动态条件下管道应力的计算,管道支吊架设计,设备管嘴荷载分析。 AutoPIPE 早在 1986 年就开始引领行业内的技术潮流,并且是通过了严格的核安全认证审查管道分析软件。在中国已有多家用户应用十余年 9 i( G& k& N0 C; V+ W" n# s2 T1 ^
AutoPIPE 专为工业管道系统设计所开发,应用标准的 Windows 技术,包括面向对象的可视化图形界面技术和 CAD 接口界面来快速方便的建立管道及其附属的钢结构模型。
& w7 c5 B! x0 V) \8 n( x! K  Q) q
6 s3 }& b' _. Z4 f( d, k管道法规 + z' f1 A. X  k% g1 m, _
ASME B31.1, B31.3, B31.4, B31.8 ; A; ~1 ^% k9 u. m% m
ASME Sec. 3, Class II & III , e0 Q3 U8 r2 ^: T
European Standard Metallic Industrial Piping EN13480 ( J4 G, U5 y$ G0 M
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore ) Q- C3 G9 U4 N* G
加拿大 CAN/CSA–Z662 ) f0 u) O4 R! q6 Y* o
英国标准 BS 806, BS 7159 (GRP piping code) : S: I9 s. n( i3 S& i
法国 RCC-M and SNCT、瑞典管道法规 (SPC) Method 2 8 N) C4 s2 C9 O4 a* B3 Q( r
挪威 Det Norske Veritas (DNV) and TBK 5-6、荷兰 Stoomwezen D1101 . ]/ S& M! T/ j  w
日本 KHK, MITI class 3 and General Fire Protection code
6 g3 ?0 {" C. J6 p0 f# i% j( p% S
9 _5 j: V- U1 ^% ^5 B, b! o动态分析
6 h& z) W& c5 ]时间变化(Time History)动态分析并结合了减压阀,流体瞬间变化的水槌效应
5 a3 y  H- d  k+ FMode Shapes 及自然频率(Natural Frequencies)
" Z3 j7 O+ w% Z" D2 ?  ~4 IHarmonic 荷载分析(可直接导入管网脉动分析软件PULS中振动力) 2 O% s: a9 x) w* q+ p  _* w
Response Spectrum 及 Shock Spectra
0 |4 u% _8 l" B* W. M. [0 w+ d& lNRC Spectra and code case N411
, |5 w- i8 P+ s, R- O$ WNUREG. CR-1677 Benchmark
" ]6 _3 g0 E' D. b4 \" h% C) n0 x6 J
% j6 t* Y2 f* k分析功能8 b8 G% u! B; @+ C/ l, N
计算多个风力(Wind)、地震(earchquake)、热膨胀(thermal)及动态荷载
; a* c7 ~: Y, q; s% k$ v1 I依照ASCE 及UBC,自动生成风压系数(Wind Profile) 5 t9 s0 ~4 ]7 C2 @) A" Z5 w' W7 x6 x
水压测试 (Hydrotest)可以自动把弹簧转换为刚性约束力,并提供保温开关选择 1 B: _+ i& F% o6 F# x1 m& {( O0 U
水槌分析
4 O/ B. g6 u6 D+ Q自动弹簧选择(根据17家弹簧厂家,包括西北电力,和华东电力弹簧库数据) 9 o6 z( |: Z) C! B- M: \
精确的非线性支架间隙( support gap)及摩擦力 (frication)分析
0 ~( [8 W! P; K1 }' [' v. v' N非线性管道/土壤作用力(地下管道) ) e& `4 v4 P3 r9 n
海洋管道应力分析
, w: i% `: \9 p/ V3 `夹套管(Jacketed Pipe)分析
8 l( s, j6 ^5 v2 u7 Z根据 ANSI B116.5 的法兰荷载分析 ( t0 ^" j% U5 M. r/ ^  d! q5 S
根据 API 650 App. P, ASME class 1,WRC 297 and Biljaard methods 来计算管嘴挠性 ' a. f4 _) K" z
: A: v( F* ~; k0 x( b
分析结果
' @& r/ q' m! k, D% y$ v. z时间变化(Time History)动态分析并结合了减压阀,流体瞬间变化的水槌效应 " D  m# |& x1 \% }. h: ?
点取图形上的任一物件来读取它的应力、变形量、 力(Forces)及力距(Moments) " d- @9 [/ p/ f6 {1 f, W
全新的格点(Input Grid)可以以交谈方式过滤、 排序分析的结果
4 R0 P) U  X5 s- _2 r% E& f可以自动或手动方式设定荷载组合(Load combinations)
# j, [  r: ?& N% d" S无需建立管道中间点,也可以计算出最大的应力值 : |) Y! S/ m- \3 J6 q5 `  l
针对 API610, NEMA及API617及使用者自定的转动设备的评估 8 }) K5 \+ [( ~' \# M7 M  z
最小/最大荷载报表
+ Q' {5 r( Q8 b+ j- r可以输出管嘴的荷载力至WinNOZL以计算局部薄壳应力(Local shell stresses)
+ s- S. r# E& N  N1 V可以根据使用者定义的过滤条件,依颜色显示分析结果 * C9 ]6 a5 o/ E
可以依应力值、变形量及荷载力等条件来设定所需输出的报表
发表于 2012-6-9 10:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果能给个操作说明就更好了。( M5 k1 V  q, }: t$ K, }8 ~) z( Q  g! m
现在我都是结合算图手算应力,再找人核算,好烦。
发表于 2012-6-9 19:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同意楼上的兄弟,好好考虑一下
发表于 2012-8-23 09:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个软件不错,直接在图上就出能通过颜色分辨出来。
发表于 2012-8-23 11:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Bentley的软件都比较经典,现在用的人好像不多了。哪位能分享个教程?
发表于 2015-5-2 16:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
能否提供更详尽资料?
发表于 2015-6-5 11:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
大段文字看的累啊,还不如图片来的方便
发表于 2022-4-29 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
谁有这个软件下载来看看8 T' E) o% f' g& G5 z  T8 g
发表于 2022-6-23 13:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
