查看: 2471|回复: 10
[求助] 关于高强度紧固件尺寸大小
发表于 2012-6-8 23:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位,请教,关于大尺寸紧固件(高强度)的问题,有尺寸限制吗?或者说到多大尺寸不适用一般设计,使用,检验手段,一般会出现什么样的问题,而又该如何处理这个问题?谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-8 23:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充,对于高强度紧固件一般使用那些检验手段?谢谢,对我来说这个领域太陌生了。
发表于 2012-6-11 17:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
高强度的紧固件必须经过热处理和表面处理,检测手段有实际的破坏性试验;你可以参考国标:3 T) ?) z0 W  Z( S
DIN_EN_20898-2_螺母螺栓标准
2 X. g' j' z9 u+ e1 C) y0 R; G7 wGBT3098.1-2010紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-15 00:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你,楼山的老师,呵呵,我模糊中有人提及过,在尺寸达到一定尺寸后,设计使用这个紧固件就需要谨慎。因为一般适用条件就不适用,我很是郁闷,谢谢你的资料信息!
 楼主| 发表于 2012-6-21 09:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# trues2006 我想问一下这句话是怎么理解的,谢谢:( s4 |) m. A/ r' h2 _9 W
高强螺栓最小规格M12,常用M16~M30,超大规格的螺栓性能不稳定,设计中应慎重使用。超大指的是大于M30吗?性能不稳定,又该如何处理?
发表于 2012-6-25 10:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高强度螺栓的规格一般从M12到M30,栓接用大六角头螺栓最大到M36。这是因为螺栓尺寸越大,材料不均匀性越明显、热处理的淬透性越差,使用中性能就有不稳定性。为了使用安全,选择强度较高一级的材料,或将螺栓受力截面加大,可承受较大负荷。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-26 01:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Mr.Gao,0 [" z  r  Y+ _6 g% r3 v! N# W" B
10.9级,高强,2-1/4“,对于这样的高强螺栓,有什么建议?谢谢,
 楼主| 发表于 2012-6-26 01:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充,长为36-5/6”牙条,配重螺母。
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的老师,再请问一下,对于批量这样的大尺寸紧固螺栓,检验一般使用什么样程序好手段?谢谢
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充,这个东西热处理后过烧呈何性状,有无照片分享一下?谢谢!
发表于 2012-9-22 00:53:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
对于高强螺栓的材料、热处理建议看看美标,在美标里,对材料的认真程度是非常高的,选什么材料、热处理状态需要什么温度都很细致,远远比国标的详细。2 }" ?$ P7 y4 z" F2 {9 s/ k
国内的比如选42CrMo,会给个抗拉强度、表面硬度和芯部硬度,美标的则会给出材料的成分,如果S超标会怎么样也会有相应标准指引,热处理前是否需要锻打、锻打后应不应该该退火,然后成型前是否需要热处理、热处理的温度、时间都有,是采用搓牙还是滚牙也是有要求的,然后有一个最低负载测试,涉及的工装也有,等等。5 G; T/ l4 Y4 o$ X' L* D$ H
这些东西认真考究进去,我们的质量就可以做得很好,疏漏了一些,那就有问题,我还是希望我们的厂家能有这样的条件去做足标准的要求,哪怕是国标,也会有进步。
