查看: 2697|回复: 13
[已解决] 黄铜螺柱螺旋配合咬死?
发表于 2006-6-6 13:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现有一黄铜螺柱螺旋配合经常出现咬死现象,
* b, {- W% R, [3 Y; b1 l请问加工后消除应力退火,可否解决此问题?
2 {  ~: J* v4 u7 e9 G另外,可否推荐一种较硬的黄铜材料,谢谢!
发表于 2006-6-6 17:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我也没把握,但我想能否在轴上加油槽用油或其它润滑液来在旋合时润滑,或者在安装时加点黄油,试试这些方法看能好点么?
 楼主| 发表于 2006-6-7 08:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个可能不行,因为这是一盖板上的配合,产品必须保持一定的密封干燥,
发表于 2006-6-7 13:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
把问题再说具体点,是螺纹还是什么?有什么功用,让看的人更好帮你想想。
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是一调整螺钉通过盖板上的螺纹孔向下调整,7 R6 m3 g7 |% j0 Y- Q
现在问题是此调整螺钉经常会在调整过程中卡死,
% Q/ o* T) k1 E2 j. L$ X% K( Q4 |我想利用提高该螺钉硬度解决此问题,现在想法是换更硬的材料,或进行退火热处理2 _: H5 `, o2 C7 \
调整螺钉材料为H59,使用过程中不得使用润滑油之内,
发表于 2006-6-7 17:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对这个问题表示关注,我工作中也要用黄铜,牌号是H62,但和你的不一样,也不知道对你有用不?
发表于 2006-6-7 21:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果负荷不是很大的话,可以在盖板的螺纹孔中加装钢丝螺套!或是用压装螺母!
 楼主| 发表于 2006-6-8 08:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在这里也想和大家讨论下关于铜质零件加工中须注意的问题!
发表于 2006-6-10 00:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
黄铜加工没什么要注意的,退火肯定不行,只会更糟
 楼主| 发表于 2006-7-12 10:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
会更糟,为什么会更糟?
) g) I9 E: C% l这个黄铜螺柱加工后,残余应力比较大,退火可消除应力提高硬度
& V8 ~& m6 o$ B& o' A再问下:如果螺纹咬死,和材料硬度间有什么关联?
发表于 2006-7-12 10:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是啊.用钢丝螺套,然后把黄铜螺柱换成普通螺柱,这样成不?
 楼主| 发表于 2006-7-12 11:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能压铆或其他加东西,只能在材料上考虑
发表于 2006-7-13 15:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
螺钉与螺母一定不能用相同的铜材,要看在工作中谁先咬损,先咬损的工件铜材选硬一点。
发表于 2009-8-21 16:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 andraw 于 2006-7-12 10:03 发表 http://images/common/back.gif5 A! W; r8 L6 [
会更糟,为什么会更糟?; D- i8 e% Y  t- g# \3 V
: J2 M# I: I) D6 q/ d: a8 F再问下:如果螺纹咬死,和材料硬度间有什么关联?
, E2 z8 G! X. A- k! ?7 o( S4 h0 r: x$ C5 V6 O
$ E' R% u% C  V" I" x, [0 C: w
螺纹咬死,是螺牙出现塑性变形,材料相互咬合,破坏了螺牙的旋转结构5 I: j. `: t' A' H. X% g
  m+ r/ a. Z* Y) R0 |6 r
黄铜退火后硬度会更低,更容易产生塑性变形,也更容易出现咬死现象
