查看: 1371|回复: 4
[求助] 想要加快無桿缸的移動速度??
发表于 2012-6-10 14:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
我們正在改善機台的CYCLE TIME
( g+ d- `% T8 E# V% D' C1 `目前有一根無桿缸(長度約3200mm)很可能是我們的瓶頸7 F5 N/ G% j$ h  i, x5 K' G
我們希望提高無桿缸的移動速度% V/ K. J1 @2 @" |/ a8 K* p
進而改善CYCLE TIME
/ g- G" \9 b# S7 v$ L8 y7 r' r$ L$ D% n1 h+ T
目前控制無桿缸的電磁閥是SMC的SY3000的電磁閥來控制
( S/ z( n1 X  [4 d5 K( h我們假設如果進入無桿缸的流量能夠變大* \6 _4 C; W* q! Q) T4 ?. A$ r4 C# x
也許就能增加無桿缸移動的速度2 ~% l: D3 U% y" B! S5 b0 v! f
所以想要把控制它的電磁閥獨立出來
1 U  V' @8 ]& ^9 t: i4 q4 P用VXS22/23來取代
+ R3 \+ B5 k7 t( x+ O
) m5 f4 e2 X: D6 _請問這種想法合理嗎??2 Z6 ]% \. i/ E' W
值得一試嗎??
发表于 2012-6-10 14:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这个想法可以,但要泵的输出流量足够并且要加大相应的进出油管。还有另外一个办法:加一个二位三通阀组成差动油缸,即有杆腔的油在前进是通过二位三通阀流进无杆腔,这可以是速度提高0.707倍。前提是目前没有用差动油缸油路。
发表于 2012-6-10 19:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
思路不错,但先要确定泵的输出流量、各管路及阀的通过流量是否能满足所需要求?
发表于 2012-6-12 10:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用两个3/2的阀+快排阀组合速度要快一点
发表于 2012-6-12 10:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知道你的气缸运行速度是多块,气缸速度和气缸设计时候摩擦力也有关系的,不管你流量再大,气缸的速度也是有瓶颈的
