查看: 3078|回复: 14
[已解决] 45钢裂纹问题?
发表于 2006-6-6 16:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
45钢热处理
& Y$ u# |* X8 E! ^* t3 |经过锻打车加工后+ r  P9 I! P5 |1 q3 M' I. d; f+ b) Z
1000件挑出49件裂纹  看金相没有问题- ]  b$ b+ M6 `# o' L
) z2 X/ Y- v2 K+ x5 C经过淬火840  水冷    22%裂纹(7000件挑出1000多件)
$ c. L7 N7 \9 c; t: `" A# k" ]8 T. q- R
经过淬火840  油冷  没有裂纹 但是一个零件硬度有 HRC20也有HRC50
7 y& w1 g, P$ D. z4 e. b
. p( \2 N1 G' K  q. x) U& b裂纹方向径向多轴向少
" x! N1 _# r* ^. l) `) y9 E* R* u& G! j5 _3 F" q: g3 X1 `' m4 |
材料问题? 锻打问题? 热处理问题?
! a8 _! [& u. V7 A" M' C$ P
% c% G* v/ {# G6 H0 F" J9 S材料是莱钢的
+ r8 f0 N: v& C' D( y
6 Q( q' L3 \. R3 N5 K[ 本帖最后由 1527279 于 2006-6-6 17:03 编辑 ]
发表于 2006-6-6 18:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我也跟你有相同的遭遇,有两方面的原因& w6 x1 v3 \2 A7 J+ _8 x
1、终锻的温度偏低,造成内部的损伤。; C) D6 y) @. q% o
2、热处理不好。
: ]: ~6 I; A3 n& `2 d7 I. I不知道你热处理后调质或退火没有,我想可能会好点。
发表于 2006-6-6 18:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
按理说45钢淬火是要水冷的,是否冷却速度过快,本身内部组织经过锻打造成了一定的隐患,所以水冷就出现裂纹,用油冷温度降速慢,内应力不是很大,所以要好些,硬度不均匀是否油温过高,就是你淬火已经进行了一段时间,油温度已经很高了,还在使用,这样的冷却效果就不是很好了。8 d- v# k; }+ e, g7 s
仅是我个人的意见,供参考!
发表于 2006-6-7 16:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
锻打完退火,,,,,,,,,,,,,
发表于 2006-6-9 21:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
45不应该出现这个问题的,直径多少,我估计锻造的问题
发表于 2006-6-13 23:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
锻打后应先退火再淬火,水冷,要不先水后油,直接用油应该硬度达不到
发表于 2006-6-15 13:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
淬火前需要调质处理....
发表于 2006-6-27 17:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
锻造完要正火或调质处理,再进行机加工,而后淬火,回火。建议正火就可以。经济。
发表于 2006-6-27 20:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
根据经验正火后应该可以解决,当然排除锻打过程已经出现微裂纹.
发表于 2006-6-28 17:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
应该是锻造问题,锻造之后一定要退火的,45钢水淬或油淬都可以达到HRC50以上。
发表于 2006-6-29 17:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复
是否在危险尺寸范围?如在就加厚或减薄尺寸!
发表于 2006-7-1 21:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们公司所有锻件锻打后都经过调质处理的,没有此问题.
发表于 2006-8-29 21:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是锻造内应力的问题,应该先进行去应力退火
发表于 2006-9-2 12:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
锻造完要退火处理,再进行机加工,而后淬火,回火。
2 d9 Y# ^: d6 k( {( ]9 `建议锻造完正火 ,再进行以下工序
发表于 2006-10-26 17:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
