查看: 6045|回复: 11
[讨论] 旧话重提:工作压力与设计压力的关系
发表于 2012-6-11 12:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
定义) t0 M/ t+ _+ i! Y, Z4 r
工作压力:在正常工作情况下,容器顶部可能达到的最高压力。
9 s5 z. O5 ~8 F5 J, z" ]设计压力:设定的容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为容器的基本设计载荷条件,其值不低于工作压力。
  ~& P! @4 o8 x+ g我个人认为在数值上面,工作压力=设计压力3 P7 A" R, t9 \
如果不对请举例说明
发表于 2012-6-11 12:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
8 S. A9 e; f& I/ n, r, j+ T+ G4 L( t6 s5 f# p
小王版主光从字面上面抠,应该有很多种情况,证明版主的理解错误1 t  Y) S6 u( w' ?7 u6 v
举例:对最大工作压力小于0.1Mpa 的内压容器,设计压力取为0.1Mpa 哈哈哈,这个是第一个例子就证明小王版主工作压力数值=设计压力数值不对啊。
' o8 }' D4 y% @其他人再举例吧
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
rgsmdqy + 6 技术讨论
发表于 2012-6-11 12:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
工作压力是指给水管道正常工作状态下作用在管内壁的最大持续运行压力,不包括水的波动压力。
3 p1 h9 r: z- u3 ~     设计压力是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用工作压力及残余水锤压力之和。
/ u: w- n7 v8 z2 E2 j- x9 @. a9 B            设计压力=1.5×工作压力
rgsmdqy + 3 我们谈容器吧,不管管道哈
发表于 2012-6-11 16:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
发表于 2012-6-12 08:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
受益匪浅。应该仔细认真学习标准
发表于 2012-7-20 09:04:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
通常的设计压力高于工作压力是给设备一定的安全裕量
发表于 2012-7-30 20:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
设计压力≥工作压力,
  G5 t2 S+ ~0 h4 W. \4 c3 D! m6 L 设计压力≤最高允许工作压力,因最终确定的名义厚度是在设计厚度基础上向上圆整至钢板规格厚度,假如这部分圆整的厚度未用作开孔补强的话,那么设计压力<最高允许工作压力.
: \. y( Y7 t* X# K7 \- R  f* W但作为设计者,往往不可能将压力容器可能受到的各种工况全面分析计算,所以我们都会根据前辈们的经验考虑部分厚度上的裕量。这也是取设计压力≥工作压力的原因。
发表于 2016-11-3 09:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习学习在学习,谢谢。
发表于 2017-4-9 17:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
补充一下:设计压力还跟容器上装有超压泄放装置和是否盛装液化气体及外压容器都要考虑进去。
) a5 }/ m* L1 w/ M2 Q
发表于 2017-7-18 08:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习学习
发表于 2017-8-30 16:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
设计压力P=(1.05~1.1)P工作
发表于 2022-3-19 13:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
具体看看设计规定
