1天前
查看: 2281|回复: 7
[求助] SW2012零件问题
发表于 2012-6-11 14:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我使用SW2012画零件时,因零件较大,边线较多,每执行一个命令都要扫描整个边线,速度很慢,有时需等十几分钟,请高手指点如何解决此问题,谢谢!
发表于 2012-6-11 17:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如何解决?你多大的零件呀?多少特征呀?
; k1 H# F9 u! p- M如果要处理大型装配体和大型零件,建议换台高配置的电脑。
发表于 2012-6-11 17:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电脑配置低,运行起来很慢的。这个很正常,电脑升级吧、
 楼主| 发表于 2012-6-12 11:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是由300多个实体组成的零件,能有什么办法不让它扫描边线?
发表于 2012-6-12 11:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
如果是无关联的特征,你可以把新特征提到前几步那个位置去做
发表于 2012-6-12 13:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没有办法,只能提高硬件了,我的电脑也是,打开一个部件,动一下电脑就死机,要等好几分钟才行。
发表于 2012-6-12 14:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在电脑便宜,建议还是升级下硬件吧,现在四五千块的电脑也是I5处理器4G内存了,一般的工作也能应付了
发表于 2012-6-13 08:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个很正常,电脑升级吧、
