11天前
查看: 10447|回复: 3
[已解决] “BTA深孔钻头”中的BTA是什么意思?
发表于 2012-6-12 08:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1 V3 m! B& S% b6 O: Y2 z6 H/ b5 s! N5 F5 E3 j3 G6 U
请教高手,BTA的意思?
发表于 2012-6-12 10:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
搜索了下
2 @$ R3 o% E! f- T
0 v3 ]) y- G1 t: b专门用于加工深孔的钻头。在机械加工中通常把孔深与孔径之比大于6的孔称为深孔。深孔钻削时,散热和排屑困难,且因钻杆细长而刚性差,易产生弯曲和振动。一般都要借助压力冷却系统解决冷却和排屑问题。深孔钻按排屑方式分为外排屑和内排屑两类。外排屑的有枪钻、深孔扁钻和深孔麻花钻等;内排屑的因所用的加工系统不同,分BTA(Boring and Trepanning Association)深孔钻、喷射钻和DF(double feeder)深孔钻3种(见图)。①枪钻:只有一个切削部分,最早用于加工枪管。钻削时,切削液从钻杆中间进入,经钻头头部的小孔喷射到切削区,然后带着切屑从钻头的V形沟槽中排出。枪钻适用于加工孔径2~20毫米、孔深与孔径之比大于100的深孔。②BTA深孔钻:切削液从钻杆与孔壁的间隙处送入,靠切削液的压力将切屑从钻杆的内孔中排出。BTA深孔钻适用于钻削孔径6毫米以上,孔深与孔径之比小于100的深孔,其生产效率比枪钻高3倍以上。③喷射钻:一种多刃内排屑深孔钻,有内、外两层钻管,大部分切削液从内、外钻管的间隙中进入切削区,然后连同切屑进入内管;另一小部分切削液则经由内管尾端的月牙形孔进入内管,产生喷射效应,形成低压区,帮助抽吸切屑。喷射钻不要求严格的切削液密封装置,适用于钻削直径18毫米以上、孔深和孔径比小于100的深孔。④DF深孔钻:这种钻头吸收了BTA深孔钻和喷射钻的优点,采用单管,排屑靠推压和抽吸双重作用,提高了排屑能力,可钻削孔径在8毫米以上的深孔。 http://a2.att.hudong.com/10/14/01000000000000119081441600310_s.jpg深孔钻* a0 B' J2 l' m# [7 }% i7 P0 c( z
  枪钻常用高速钢硬质合金制造。各类内排屑深孔钻可根据尺寸大小,采用焊接或机械夹固式可转位硬质合金刀片的结构。深孔钻上的导向块起导向和定心作用,减少钻孔的偏斜和切削时的振动。深孔钻的刀齿和导向块的布置主要考虑分屑和切削时径向力的平衡。刀体与钻杆可用焊接或方牙螺纹联接。
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-12 10:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
亚干式BTA(Boring and Trepanning Association)深孔钻削
发表于 2012-6-12 12:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
   二战结束以后,英国的维克曼公司、瑞典的卡尔斯德特公司、德国的海勒公司、美国的孔加工协会、法国的现代设备商会联合组成了深孔加工国际孔加工协会Boring and Trepanning Association简称 BTA 协会。该协会对毕斯涅尔加工系统进行了改进,定名为 BTA 系统。后来由瑞典的山特维克公司首先设计出了可转位深孔钻及分屑多刃错齿深孔钻。BTA 法存在着切削压力高,密封困难等缺点,为克服这些不足,1963 年山特维克公司发明了喷吸钻法。 20 世纪 70 年代中期,由日本冶金股份有限公司研制出 DFDouble Feeder法为单管双进油装置,它是把 BTA 法与喷吸钻法两者的优点结合起来的一种加工方法,用于生产后得到了令人满意的结果,目前广泛应用于中、小直径内排屑深孔钻削。
