11天前
查看: 3212|回复: 7
[讨论] 请问紫铜和铝的退火问题?谢谢!
发表于 2006-6-6 21:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
不知道那位朋友知道铜母线TMY(T2)和铝母线LMY(L2)焊接前为什么要进行退火处理?它们的分别退火温度及时间分别是多少?怎么冷却?
. C; K+ @; R# O9 O& h: X. q0 N* l7 k非常感谢!1 J- M# c3 }# |8 I1 `
/ S6 s2 U; u1 u; p
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-5-31 16:36 编辑 ]
发表于 2006-6-7 20:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
纯铜管材、棒材、带材、线材的退火温度
4 W! d! B% P6 x4 x产品类型        牌号        规格(mm)        退火温度(℃)        保温时间(min)& T! U* z( c+ L+ X6 u) ?
管材         2T、T3、T4、TP1、TU1、TU2         φ≤1.0φ1.05~1.75φ0.18~2.5φ2.6~4.0φ>4.0
0 `. k, P$ @. T, H' Y        470~520500~550530~580550~600580~630         40~5050~6050~6050~6060~70
, t" K7 S0 g1 d# v1 h9 k# i% D( P管材         T2、TU1、TU2、TP1                  550~620         60~70  + u* Q* _4 F' ~# }
管材         T2         φ≤0.09φ0.1~0.25φ0.3~0.55φ0.6~1.2         290~340340~380350~410380~440
  q) w- `  B; Z' W' V线材         T2、T3、T4         φ0.3~0.8         410~430
阿帕奇 + 3 回答的还不算对题
 楼主| 发表于 2006-6-11 21:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
非常感谢cjjmjh 的不吝赐教!
9 T0 q0 ^& k3 q9 x/ F& G9 y( X0 q1 H% G, n% E7 Z6 N; f& i5 s
我们用的是闪光对焊,
  V2 q$ A+ F% V: C+ J铜铝规格为8(厚)×100(宽)左右,8 p5 e1 n& ?; Q& l- ^/ }  @% U
若是还有哪位知道的,还麻烦跟进!' u* T" W2 Y% O* U' p2 V
谢谢
发表于 2006-6-14 14:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
550-600温度
1 v5 y4 B0 j) \% I: |2 T保温1小时。空冷
阿帕奇 + 2
发表于 2006-6-16 22:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
退火可在一定程度上增加导电性
阿帕奇 + 2
发表于 2007-10-11 17:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
建议用真空炉退火,这样可防止金属工件表面氧化.
发表于 2010-4-16 15:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
空冷就可以了 ,如果怕表面变色还可以用N2保护
 楼主| 发表于 2010-6-4 06:33:50 | 显示全部楼层 来自: 114DNS
非常感谢各位的回复,
. g5 z! y2 r7 B; b  _2 m
+ D" U9 U9 _+ \$ y  u备注:我们的退火是为了铜铝对焊(闪光对焊)用的.! F& |: w1 v$ P- \; s- h, Q# |5 k
* D, a2 M' ^2 j+ Y9 |' P应该是属于均匀化软化退火.
