查看: 1795|回复: 2
[讨论] LNG储罐专用焊条LB-65L的探讨
发表于 2012-6-12 16:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
LNG储罐专用焊条LB-65L 基本上都使用日本神钢的,中国有没有用于天然气储罐的类似焊条?
rgsmdqy + 3 原创内容
发表于 2012-6-12 22:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
日本神钢球形储罐专用焊条LB-65L
8 g( L5 ~% ^! Z: I6 o& L# p7 b标准:AWS A5.5 E8016-C1$ j9 @  D  U' p( p: X5 {) B
用途及特性:低温使用的610Mpa级高强度用难吸潮、超低氢型全位置直流焊接专用焊条。熔敷金属为2%Ni-Ti-bTXI D -60℃冲击韧性及-20℃左右的CTOD性能优良。
6 h* B3 C7 g9 U, k; S  x
7 C6 u. o2 A8 v常规来讲,只要性能匹配、成分相似,通过了焊接工艺评定,就可以使用。
7 \9 y2 q7 W7 }1 B8 Q3 Z  H" G+ O但是作为一种成熟的工艺,还是采用常规焊条比较稳妥。
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-6-23 16:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
国内类似焊条为J607RH,但实际应用不多,还需积累经验。
rgsmdqy + 5 技术讨论
