2天前
查看: 11950|回复: 2
[分享] Mastercam 视图/构图平面/WCS (上)
发表于 2012-6-12 19:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
视图/构图平面/工作坐标系设定# t" h* m, H) c" V; M
Mastercam软件三维空间定义同笛卡三维坐标系,用XYZ坐标轴表示几何体及刀具路径位置位置,用“+”号表示坐标轴正方向,用“-”号表示坐标轴负方向。
# ^, c# Y, ~% y; g3 X2 {在实际编程时,坐标系操作是复杂多样的,Mastercam软件提供多种操作方式和适用工具转换、定位坐标系,便于编程和绘图时灵活选择。在Mastercam软件中通过指定视角来指定坐标系,而视角又由两个基本元素组成:/ W3 s, y. l/ k
平面(或截平面)
5 C- }) M% q) q, w 原点(或零点)
4 @* x$ S- \6 Q 荧屏视图(Gviews)用于屏幕上图形观察和显示,构图平面(Cplanes)用于定向几何体,刀具平面(Cplanes)用于定向刀路。, m% e# a; h. A8 O3 T+ E7 U0 @
视角(Gviews) 定义为荧屏视图或荧屏图形透视图
: Z" V5 W. Z1 z, G4 l  v# N) N) ]构图平面(Cplanes)定义为构图平面或绘图平面,表示创建几何体的二维平面
4 k8 s- X* e% p" m% _9 k! y刀具平面(Tplanes)定义为刀具平面,表示创建刀具路径的二维平面* a- P; N: C% a, c
标准视图及用户自定义的已命名视图,作为零件信息存于CAM文件(可移植),编程绘图时根据工件空间定向需要来选择需要视图。1 O7 ^! ^4 ]! S" T
Mastercam软件工作坐标系(WCS)随时可以建立,坐标系由XYZ坐标轴和原点组成。
  f+ ~; |& ~% u, R为简化操作,创建几何体、实体、刀具路径时,经常要设置工作坐标系(WCS)、构图平面、视图,其操作方法和技巧必须熟练掌握。
% ?1 W: q1 z0 R8 t+ b: u在Mastercam软件中,软件自动保存各机床群组中最近使用的构图平面,视图,工作坐标,并在定位刀具路径操作位置时自动恢复当前操作中的设置。刀具路径操作位置定义,在刀具路径操作管理中,点击“插入”按钮即可激活并定位当前操作在那个机床群组中那个操作位置。更多说明参阅机床群组一节,详见“刀具路径操作管理”,第414页。
! y' O  Y) O8 z0 m+ i% `: [& u& |; M: |' l7 {+ J" y) U; u
本章学习内容:" V* O* `1 s0 a
标准视图(第100页)
0 v% `1 W6 w0 e& V: G视图/构图平面/工作坐标系状态菜单选项(第102页)
* l! ]! @2 B& J8 l, k& i视图表 (第106页)3 o0 I& U3 i; ~% V( ~* k, `- B; J* L
设置视口(第107页)  U# t& }* S5 ^6 v. w- }0 f2 c
动态坐标系 (第108页)
% m' h3 w( G6 u# A0 l$ m1 C# f工作坐标系定义 (第111页). X; h" g0 {" T' L: o7 x9 v3 ?
视图管理 (第113页)3 Q* d- K) X7 G% ]+ J
创建刀路时如何设置工作坐标系及刀具平面 (第121页)
, ?, v0 s: ?. Z0 Z$ O车削坐标系(第124页)
% U" }- X; `6 C- k4 L; H" R9 z4 g% t8 N4 F7 n4 @
  + T( Q/ H7 [# |5 D: Y/ @
标准视图4 @* D6 ~7 ~* X4 W* t1 K4 f7 T
Mastercam文件标准视图包括俯视、前视、后视、右视、左视、仰视(一致于方体六面)和正等轴侧视,任一文件都含上述标准视图,标准视图名称不可改变。7 |7 N  y4 D3 B( |
视角、构图平面、工作坐标系的状态菜单的选项包括选择、设定和自定义选项。* u* O8 u5 T+ @
视角(Gviews)状态菜单选项,应用于定向视图和设定视角及改变图形荧屏显示。
( z  a, ?7 e+ F: t. D9 |' |1 W0 D$ [ 构图平面(Planes)状态菜单选项,在绘图及创建刀路时,用于改变构图平面及指定刀具平面,选项可同时改变两者设定,亦可同时设置两者坐标轴方向及原点。, Q0 A& G2 L$ K: w& [
工作坐标系(WCS)状态菜单选项,用于定向、创建和管理工作坐标系,选项可选择标准、自定义的工作坐标系,也可由几何体创建工作坐标系。
( u% t, P* L: K2 X( I- T, v0 x# |9 H3 }: v( L
Mastercam软件中视图和构图平面是相互独立的操作,指定构图平面后,任意视图均可绘图。  如指定构图平面为前视图,视角设为正等轴侧视图时也可绘制图形。
- w) J) T) s2 ?0 o7 D  q% ^说明:二维几何体,标准构图平面为俯视图(Top),一致与标准XY二维坐标系。
6 N. ^. ]' p7 V/ K$ i+ T! o( k# E" ~5 p# q. [
http://attao.blog.163.com/blog/getBlog.do?bid=fks_087066087095080075082083095068072084081070087095094065085084
$ v/ m8 V; n- m  X; s6 `( c) _6 Z4 z) y0 [% v, ?
(编辑很麻烦,点链接看吧。。。)
发表于 2012-6-12 22:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那博客收藏了,谢谢!
发表于 2012-6-17 13:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
博客看着不错,内容也很好
