3小时前
查看: 1794|回复: 2
[求助] SolidWorks simulation 问题更换厚度分析一样
发表于 2012-6-13 11:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我用SolidWorks simulation分析一块板材承受的多少载荷不变形。在板材下面用突出两个实体作为夹具放置地点,载荷就是自重,材料选择碳钢,运行,自重都变形的厉害,就修改到20t,还是一样的变形。修改多少,算出来的结果都是一样的。我觉得是软件出了问题,想问一下有没有和我一样的情况,怎么解决。
 楼主| 发表于 2012-6-14 07:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有高手没,希望回答我的问题。
发表于 2012-6-21 08:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有约束错误的问题,也有你给的力的问题  o9 t% A6 C7 d* U5 d1 L
把你分析模型晒出来,我就能解决了
