查看: 10100|回复: 10
[求助] UG NX 8.5 怎么中建不能旋转部件
发表于 2012-6-13 13:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏宿迁
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
大家有没有知道怎么用的呀谢谢
发表于 2012-6-13 14:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
装完即如此呢?还是使用中偶尔发现有此现象?我未发现此现象。
发表于 2012-6-13 14:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2# zhoufusheng & x9 P/ t" B, F" |2 {
关于鼠标的用法,和以前版本一样。
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
我的不行呀。
发表于 2012-6-13 14:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
5# zhoufusheng ; g: g" w( s2 e. x
那你还是检查一下鼠标是否损坏,或者系统中鼠标的每个键重新定义了。
发表于 2013-5-3 22:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
UG8.5.023在Win7 64位上旋转很吃力:旋转太慢,而且幅度很小,用UG6~UG8旋转均没有问题,很轻松自如,郁闷了,那个大侠给点解决对策~
发表于 2013-5-4 07:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
redchinastar 发表于 2013-5-3 22:43 static/image/common/back.gif
) W" u5 G+ G) @  t- x) B' DUG8.5.023在Win7 64位上旋转很吃力:旋转太慢,而且幅度很小,用UG6~UG8旋转均没有问题,很轻松自如,郁闷了 ...
, z; l* t1 A, i; @; g" b那是你选了精密旋转了,到视图工具条里把这个按钮关掉就好了。
发表于 2015-10-11 20:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
WHC44 发表于 2013-5-4 07:37' S! L6 Z& @& T. F
7 J0 M/ S; {% o3 N0 D
谢谢,已经搞定~~~
发表于 2015-10-15 16:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有精密旋转这个选项吗?我怎么没有看到啊!能否截个图
发表于 2019-1-25 19:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
jeffenwu 发表于 2015-10-15 16:42" J4 @' L: {7 n# T
" y' x  T$ T; B. w9 o就在旋转按钮边上,自己看一下就行了。不要太懒!
