查看: 1708|回复: 0
[转帖] 挤出机机头模具的使用与维修
发表于 2012-6-15 17:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
辅机和挤出机配合工作,来完成塑料制品的成型生产,是塑料制品生产线上不可缺少的设备。辅机中各设备的工作好坏,同样对制品的质量有重大影响。这里介绍机头模具的使用与维修。 0 H2 Q' i8 ], B6 O' K0 j
   在挤塑成型制品生产中,发生质量问题和一些故障,对机头模具的拆卸和调整是经常出现的工作。所以,在日常生产中,对机头模具的正确使用和拆卸,就是对机头模具最好的维护保养。 ! m% g5 [; u& D/ w' E' j; l! t! ]& |
1.机头模具的维护保养
9 I5 d% d1 |( m3 k0 R" m5 d' L. c①机头模具安装前要清理干净,搬动和存放,要轻拿轻放。 * C" X5 ]$ g  o' U! `5 k
②装配顺序应该先装与机筒连接的法兰,然后是机头外套、分流锥体、芯棒、口模、定型套和紧固压盖。  4 L+ @+ y1 X2 l! E
③各连接调整螺钉在使用时先涂一层二硫化钼或硅油,便于高温状态下拆卸。连接螺栓在紧固时,应对角两螺栓同时紧固,避免两连接零件端面不能紧密接触。
( F4 f6 t) U, L% {; f④调节口模与定型套,注意要先松开管坯壁薄侧螺钉,然后再紧壁厚侧调节螺钉。避免折断螺钉或零件变形。  * B* d" ~' b5 b# A+ e
⑤机头模具的安装和拆卸时,不许用手捶击打模具。拆卸
0 R7 z6 t: b- T) c* U1 Q: o) Y7 M时要与装配顺序相反,一件件拆下。同时要立即清理干净各零件。清理黏料用比较软的金属片或工具,不能划伤零件各工作面。⑥如机头模具暂不用,组装机头时应涂防锈油,进出料口要封好,避免杂物进入机腔内。  - {! V( Y# g- L6 l2 ]" Z
2.机头模具的维修与制造
; h7 M! g( U- r! ]* H. l" B   当塑料制品表面出现有焦斑、纵向沟纹和截面几何形状误差较大时,经调整机筒和机头模具的温度,这些质量问题还没有解决, 可能是机头模具出现问题,应拆卸机头检查。如果是由于机头内有一些分解料或有划伤部位,经清理和钳工对划伤部分的修理、研磨,制品出现的焦斑和纵向沟纹,就可以消除了。
6 r1 M4 [. M2 J6 j) h9 ^   对于制品的截面几何形状误差大,如果经对挤出机、机头和冷却等部位的温度调整还不见效,这时就应该考虑对机头模具进行制造更换。产生问题的原因是定型套磨损严重,机头模具内压缩比较小。  4 i, u. J) G) a5 c
(1)机头模具制造技术要求  ' J6 k9 z# w2 ~) P! @" N+ n/ u
①对机头模具制造用材料要求。耐高温,在高温条件下工作不变形;耐腐蚀;耐磨损;机械加工性能好。比较常用的材料有40Cr、 lCrl3、 2Crl3、 3Crl3、 65Mn和铬锰合金钢。  4 u* i9 n6 r# O" J# |8 Q
②毛坯材料应进行锻造,经自由锻造,留6〜10mm加工余量。  6 B3 D2 I5 w5 y# [- \& ~' F, D
③正火处理。消除锻造应力,晶粒细化,改善切削加工性能。
' }: n. Z9 s( C. v④粗加工各部留2〜3mm加工余量。
5 h% d8 X; d% `) e5 ?⑤调质处理HB235〜275。
# Y  R2 U. }* I( g2 D5 e⑥精车各部。精车时要分半精车和精车两次加工。同心度精度要求高的圆和端面与中心线垂直度要求精度高的部位,注意要尽量在一次装夹中完成加工。  ' Y5 {  V# }4 H3 F" W. Q
⑦料流道表面镀硬铬厚度0. 03~0. 05mm。
3 ]0 y# |" [1 Z* a(2)机头模具装配要求  & a  A: H% f! y5 C% \8 |
①装配前要清理各部位毛刺,清洗干净。
4 Z& D) ~/ ~4 i8 d②两零件结合面要严密贴合,接缝处无凸凹台,应平滑过渡, 无滞料死角。  : z! l# n6 y- j  N
③零件连接螺栓,装配时要涂一层二硫化钼润滑油,便于高温时拆卸。注意机头模具升温后,再紧固一下机头与机筒的连接螺栓,避免漏料。
' f9 U' C3 ?8 s# e3 J& P; \) x④电加热套与机头模具要紧密贴合。
1 I  A0 z! V( T' ]% C⑤水、气管路接头密封好,不许有泄漏。  # @) b7 ]2 n8 m' o6 `
⑥调整口模、定型套与芯棒间隙,要均匀。  / U% G& K! r9 I+ p/ T5 P
(3)机头模具对制品质量的影响
' D/ Z5 |. Q! C5 C" L/ h- j6 _①口模与芯棒同心度误差大。制品的截面几何形状尺寸误差大;制品弯曲;表面有横向皱纹。  0 c! B7 H  q0 \' @
②分流锥体角度过大。制品表面有焦斑;料流阻力大,在机头内易分解。
! ~$ W$ Y" ?* D* v6 A+ E③定型段比较短。制品表面有纵向纹线;表面无光泽,粗糙; 制品截面几何形状尺寸误差较大。  9 @( ?7 V, ]; s  Y
④压缩比小有纵向接缝线。截面形状误差大;制品不密实,强度差。
7 F2 _( V# _) L' h9 X9 f⑤料流道表面粗糙。制品表面无光泽;表面有焦斑。©定型套内表面不光滑,有划伤。制品表面无光泽;表面有纵向沟纹。  " n& F' y, R+ J2 X' C! Z
⑦机头体各部位温度误差大。截面几何形状尺寸误差大;有表面水纹,色泽不一;制品容易弯曲。
% h6 `6 F3 \8 c4 m/ q, V1 F(4)机头的工作故障及产生原因
6 z/ V2 ~) v$ V' F+ R9 m①口模出料不匀。模具各部位温度差比较大;口模与芯棒之间的间隙不均匀;口模出料部位有异物或焦料局部堵塞;机筒加料口部位进料有"架桥"现象发生。  ) b; F8 l" F% r7 l* U! W3 P* \
②物料易分解。分流锥角度大;料流道表面粗糙;有滞料区, 内腔各件连接过渡弧线有死角;模具腔内压缩比过大。  % ~0 ~7 C. n* G( K! Y
③机头模具面漏料。连接螺栓拉伸变形;零件接触面光滑度不够,端面接触不严密;紧固螺钉拧紧力各部位不均匀;模唇口堵塞,机头体内压力增大;机头模具升温后,没有重新再紧固一次连接螺栓。 本文由华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:注塑机配件,注塑机螺杆
。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn
