查看: 2731|回复: 9
[讨论结束] 三菱PLC供不上电的问题
发表于 2012-6-15 20:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
三菱FX0S-24MR   PLC上午用的很正常,下午上班时候开了机器用转一分钟后突然间PLC上的灯都不亮了,断电了,以为是供电问题,然后我用另外一个插头插在插座上给PLC供电,结果PLC还是没有电,请大侠和高手帮忙,是不是PLC的供电那里坏了,也没有人去动它,怎么会坏呢,刚买的才用了一个月的,小日本的东西质量啊,怎么现在都跟国产的相媲美了
发表于 2012-6-24 19:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电压正常的话是不太可能烧坏电源部分的,应该是接错电吧?
) c+ ~2 N: g7 g3 `要么就是程序出错,建议重装系统。
发表于 2012-6-25 19:57:11 | 显示全部楼层 来自: 日本
电源
PLC内部有一个专用电源模块(相当于开关电源),拆下来,单独上电,检测各电源电压输出是否正常
发表于 2012-7-4 08:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PLC内部有一个专用电源模块损坏
发表于 2012-7-4 11:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
PLC上的灯都不亮了肯定是电源故障。
发表于 2012-7-5 17:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
查一下你的电源线是不是断了。
发表于 2012-7-11 08:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可能电源问题,不过,据传三菱PLC很多假货了,选货慎重
发表于 2012-7-11 19:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你好!三菱PLC这几年故障是比较高的,你中奖了!我长期用三菱PLC。
8 v8 L  X/ Q- B' A正如上面几楼说的,检查一下里面的开关电源!
发表于 2012-8-1 20:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
PLC上的电源指示灯不亮,是PLC里的开关电源坏了。
发表于 2012-8-4 10:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.测试输入交流电压是不是符合电源要求。
* J8 x5 z7 M1 R, Q0 d9 r  d2测试电源输出有没有直流24V,没有就换电源。
3 }6 O4 D8 o7 d9 E1 p! U/ a# O* j" D3.检查重写入程序。
