查看: 1763|回复: 1
[讨论结束] 三菱F1系列PLC如何实行控制三相六拍步进电机
发表于 2012-6-15 21:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
三菱F1系列PLC如何实行控制三相六拍步进电机,题目是每一拍是1.5度,正转运行到91.5度,然后反转 加速一倍 回到零点。用pls脉冲指令怎么实现啊?!我只会用个步进指令stl,所以写了很多程序啊!!!!
发表于 2012-6-24 19:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
只需要控制脉冲和正反转!楼主这个问题那么简单,像是水贴!
pangpang + 2 应助
