查看: 2292|回复: 6
[求助] 不锈钢件加工工艺求助
发表于 2012-6-16 14:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问:不锈钢件用什么刀具加工能提高加工效率?加工中心加工,本人一直做的铝件 对不锈钢的参数和刀具一点底都没有 ,往高手赐教啊,刀具参数最好也做下说明,谢谢
发表于 2012-6-16 16:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不锈钢总体加工来说是切削热大。! K, w, [* Y8 i
其中还分马氏体和奥氏体的。
$ i# x( w* C$ _# y马氏体的硬度高,奥氏体的比较粘刀。
* t+ o3 J- y- N4 M; i加工中心粗加工时考虑到成本因素可采用日韩系的刀片(日本黛杰、韩国特固克、三菱、住友)
: u* ]  x( k# K( q3 `2 K, `0 J精加工时,如侧铣可采用整体硬质合金刀具,面铣可选用上述几个品牌的机夹类刀具。
发表于 2012-6-16 16:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 不锈钢的加工性能: 不锈钢切削时塑性大、韧性高,切削时消耗能量大,切削温度高;不锈钢导热率低,散热不好易形成刀具高温;不锈钢粘结凝焊性强,切削过程中易形成积屑瘤;不锈钢加工硬化倾向强,切削表面易形成硬化层;不锈钢不易断屑,切削过程中易堵塞,影响加工表面的光洁。
3 r1 {: E( I  v1 a& U2  加工不锈钢刀具材料:一般常用YW1、YW2和YW3。
' s$ v4 m. c1 f0 X" h$ s: f3 不锈钢切削刀具:前角,前角不易太大,一般取12--30°;前面,前面磨出月牙形导屑槽可改善切削条件;后角,对硬质合金车刀,后角应为6--10°,对高速钢车刀,后角应为8--12°;主偏角,主偏角为60--75°;副偏角,应为8--20°;在粗车时应大于零,在精车时应小于零;刀尖半径,一般为0.2--0.8mm。! S4 R2 Y- l; y9 ]( z
4 不锈钢切削中的冷却润滑:采用冷却润滑性能较好的润滑液,如硫化油、乳化液、锭子油、油酸或植物油等。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-6-16 18:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# oilsuperman
$ i3 h5 r' M; a加工材料为1.4305是徳国W-Nr.标准中不锈钢的牌号,对照我国GB的牌号是Y1Cr18Ni9,是一种切削性,耐烧蚀性很好的奥氏体型不锈钢,楼上能补充下相应的切削参数吗?谢谢
发表于 2012-6-16 21:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 userkypdy 于 2012-6-16 21:26 编辑 ! t0 c# T% R( b0 p7 W9 n; G3 }6 v- b
# a% }" o3 N: `2 y" a& u我只是知道瓦尔特的加工这类不锈钢的刀片选择WSM35或者WSP45类的,型槽选择F57(通用型)或者的刀片,如果用圆形刀片,建议您选择D67槽型的(比较锋利,半精加工和精加工用),上述材质湿切比较合适。但是有一点,瓦尔特的刀体比较贵。如果楼主兼顾零件和模具加工,建议您选用森拉天时的专门切不锈钢的刀具。肯纳和可乐满的就算了吧,可乐满是太子的价格,忒贵了。国产的就是这几家一线品牌的吧,性能差不多。三菱的就不要用了,现在三菱的假的太多了,别上了便宜的当,现在都没有人愿意正规的做三菱了,现在假货横行
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-16 23:44:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
对于具体的选择还要看具体的工艺过程是什么 YW是通用型的,为了降低成本有的也可用YG类的。因为不锈钢材料中有Ti元素,不适用YT类。但是现在有些不锈钢材料中并不含有Ti了。具体的情况要再分析。其中不锈钢攻丝更要注意
发表于 2012-6-20 17:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看是什么件了,有些件用中心浪费
