查看: 1858|回复: 1
[求助] 齿轮方面高手帮我解决一下好吗
发表于 2012-6-17 01:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
发表于 2012-6-19 10:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
选用不同精度等级,两齿轮一般取相同精度等级。齿轮精度等级应齿轮传动用途、工作条件、传递功率和圆周速度大小及其它技术要求等来选择。一般,传递功率大,圆周速度高,要求传动平稳,噪声低等场合,应选用较高精度等级,反之,降低制造成本,精度等级可选低些。各类机器所用齿轮传动精度等级范围、按载荷及速度推荐齿轮传动精度等级具体见机械设计手册中的齿轮部分。齿轮工作图上应标注齿轮精度等级和齿厚极限偏差代号。标注示例:
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
