3小时前
查看: 2573|回复: 5
[求助] 急!!标题栏属性修改不会了!速请各位帮忙!
发表于 2012-6-17 10:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在solidworks中,工程图标题栏的属性是我自己做的,如图号的属性是:SPRPSHEET:"图号",当插入零件后,会自己显示图号。现在的问题是,我想把属性“图号”改成“代号”,可我说什么也不会了。当初也是照着网上的方法做的。请各位朋友帮忙解决我的属性连接问题!谢谢!!请详细说明步骤。
发表于 2012-6-17 20:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
本帖最后由 jlj694167857 于 2012-6-17 20:26 编辑 " Z9 b7 J# D4 U. Y, P' Z& \
8 U" c0 O0 _4 U; v; Z( z+ p在左边的“图纸”右键,点“编辑图纸格式”,吧写有“图号”改为“代号”,退出编辑格式“保存”。然后在对应的“零件”模版的“自定义属性里”也改成对应的“代号”即可。希望能帮助到你
发表于 2012-6-18 16:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那需要先在零件模板里把“图号”改成“代号”,然后在工程图中编辑图纸格式,选中链接到你的图号的那些文件,在左边找,找到“链接属性”,重新链接到零件“代号”就可以了。这操作的关键在于,你要先插入了一个自定义了“代号”属性的零件后,才能在工程图的链接属性里找到“代号”这个可以链接的属性。
 楼主| 发表于 2012-6-18 22:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上的朋友!问题已解决,主要原因是SPRPSHEET第一个字母不应该是S,而是$,改成这个字母就对了。可能我们都没太注意这个字母,呵呵。
发表于 2012-6-20 08:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是对啊 我想不会出现楼主的现象的 原来是输入错误
 楼主| 发表于 2012-6-20 22:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是的,疏忽了。
