查看: 3025|回复: 10
[已解决] 初学者的提问!请高手帮忙!~~
发表于 2006-6-7 14:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
问一下,,,一般什么情况下用公制,什么情况下用英制!!!
" w( A9 R/ h+ ]6 E做不锈钢材料的图用哪个好。。。8 N1 C3 k  T- O& z4 M, ?" ^3 z0 ~
请高手们帮忙。。。。。
发表于 2006-6-7 16:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
1。其实公英制可以共存。
8 x  E/ ?) y( S& v3 C$ ?比如25.4mm标注时可以表示为:1"[25.4]
  F9 ~3 w/ [: j+ u# a  g" J3 T$ t我公司的所有图纸都要求公英制共存。0 L6 h: [& p, b" x
2。做不锈钢材料的图用哪个好。。) ~4 }' m' l9 A# c
我没有理解你的意思。
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是画的图纸是做不锈钢商品的
& E0 n8 x  T( B: s. D! ]3 ^
) q3 X5 Q, q: a5 @, {, ~% I& B2 J你说的共存是什么意思???我不懂。。
: g& S) Z& U( v' W& Z
0 S* w5 D3 Z$ u, H. t你能具体说一下是什么设置在2004版里?
发表于 2006-6-7 16:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
好吧。
0 @: |+ }! E, l  Z* a+ y& v6 t如果一个长方形20mm x 40mm.
  Z0 q: r0 A' s( @那么你画一个20 x 40 长方形后。0 g9 d/ S' n, \( x# b2 ^8 v
标注时,定义一个ld的标注形式,然后定义“主单位”-“比例因子”为10/254
, o, T) D# N: v“换算单位”把“显示换算单位”勾打开。
# N8 C3 U% z8 _7 `; g& a然后“换算单位乘数”为25.4。% L- n( M& l& F- T
那么你标注的尺寸就是:0.787"[20.00] 和1.575"[40.00]
 楼主| 发表于 2006-6-7 16:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有点明白了,,我去试试看,,,有时试过才知道哦,,先在这谢了
发表于 2006-6-7 16:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
发表于 2006-6-7 17:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
不用谢,如果有什么疑问,可以用论坛短信息联系我。  B5 a/ w* X# s# B* J
atuocad用了8年了,一般的小问题应该还可以解决。
发表于 2006-6-7 23:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
楼上的方法很不错,我也想试试!
- N# W2 Z" p- Q/ u谢谢!
7 G' U6 ^; p8 u! E" @/ m# U4 }7 |# i有问题我一定短信联系你!
 楼主| 发表于 2006-6-8 07:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图形、是800mm*400mm,,那应该选用什么纸张打印???A1吗?还是其它的
发表于 2006-6-8 08:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
其实多大的尺寸和打印并没有关系。
" [0 l, h- M% ]( \9 r. U. g只和复杂程度有关。  z& m7 d9 n# Z8 F1 k
1。设置比例关系后,多大的图形都可以放在a4图框内。
" d$ _+ g% a8 l! C+ s2。分几张图,多少视图都可以放在4到5张a3图或者a1图框内。
; R9 Y3 s/ X5 ~& a) M) C6 W
/ ^7 [8 g. r& }- c- U: o另外,我们公司画图,图框在纸样空间,图形在模型空间。# G  d9 s5 A- r5 |! v- \
好处就是,不用设置比例。
发表于 2006-6-21 20:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我想什么时候都要用公制,
