楼主 |
发表于 2012-6-18 10:15:39
来自: 中国江苏常州
图纸到正规厂家,技术部门会对图纸进行复检,有问题会与需方沟通.正规厂家会对产品负责,提供的图纸只作为参考依据.
, e. p; F5 N! J% t" k( V$ i你这种情况无需担心.
; T' n% f" k9 l* t6 }7 d L看到这样的齿轮齿轴图纸很多,我们会认为这不是专业技术人员设计出来的,会纠正 ...
, U p7 b. K8 D& G. Mhero2006 发表于 2012-6-18 00:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ) i/ t# M7 ]. L" _/ I
我发现我犯的问题是我开始选用8-8-7齿轮精度等级,
# z0 s& Y" n* t Y; n. Z& M) I6 t可是在写固定弦齿厚公差时候,查机械手册13-69页齿厚极限偏差参考值时候,2 {2 }4 F C) L0 g# y+ X6 ^' k, E
犯了错误,我竟然误以为齿厚极限偏差这是3组精度,也就是8-8-7用的第三组7级精度,由此错误选用了表上推荐的7
# o4 g' f- B/ |( _# q级精度齿厚极限偏差以及表上推荐的偏差代号GJ(这个偏差代号不也就错了吗,唉!这样侧隙也选错了),
# ]! a: C3 D. w4 E6 |但是手册上写明齿厚极限偏差这是2组精度也就是应该用第二组8级精度,应选用8级精度固定弦齿厚公差以及偏差代
, l0 [! T2 `/ y- M& O号才对!.
9 U$ l8 P: T6 ^& {1 N, Y9 t大齿轮我只提供固定弦齿厚公差,而齿轮轴齿轮相对较小,我把公法线公差(8级精度,这倒是对的。)" U: _* p: M6 u# ?
和固定弦齿厚(表上推荐的7级公差,错了)都写了上去。
( H7 p5 T+ C4 r( U所有齿轮的固定弦齿厚公差都犯了一样错误!% K0 I2 s2 g5 ^/ L: A& q
这实在是当时第一次做,犯了这个错误,真不知道会造成什么问题.  |
