发表于 2012-7-4 12:15:44
来自: 中国四川成都
1.联轴器的承受力矩应按如下计算9 z9 q$ v* [3 L" h, ? @! ^4 ~: B
遵守电机理论扭拒来计算:T=P*9550/N,其中:P为电机功率,N为电机转速.
+ M( D) |1 t- o; m. @/ U5 @2.受力过程应如下分析
1 _9 V+ `1 c5 y% t, c7 R( D; Z" c* C对联轴器进行了强度、刚度分析6 V4 m* ~* Y5 V% Y
3.补偿量应如下计算3 w+ s& m0 x3 l& S% J
允许最大运转补偿量 轴向间隙 △x±10%/mm a b 径向△y/mm
5 n; z$ W. a* d: }) E2 q! f如果不明白可以查询该资料书《机械设计手册》(第五版)或联系我( Q1 t% I0 P; J* G' U9 |& W& J
" |$ b& i- n; c/ j; s给你份设计内部参数。
7 }* @3 w# h' {$ g' ^7 ?例:LS10-C40-1418
; b3 u" O7 ~) @ LS10:系列号,材料为铝合金
) t% N+ r, Q8 P3 d1 t5 O C40:外径尺寸:40MM,夹紧螺丝固定
4 m( f6 W7 ~6 |( A" y' f 14:D1轴径为:14MM 18:D2轴径为:18MM |
