查看: 6132|回复: 10
[已解决] 滚珠丝杠预拉伸我懵住了
发表于 2012-6-18 16:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
+ Q* {$ o* B1 ?, y5 l! f' G
3 G# H3 a+ X/ ~/ h, P; L忽然间有个问题懵住了。* ~5 `  U+ i( e, I3 K2 N7 k
大家都知道滚珠丝杠预拉伸是为了消除丝杠受热变形产生的间隙。
2 c% S3 a% m  u0 [% z0 {但是热胀冷缩啊,丝杠升温导致丝杠伸长,而预拉伸还是让丝杠伸长啊?
" j* O' H4 X$ z6 E5 M' l. U# P是不是有点矛盾呢?
发表于 2012-6-18 17:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
滚珠丝杠预拉伸,就是根据丝杠工作时升高的温度,计算出在这一温升中所产生伸长的热应力,然后对滚珠丝杠进行预拉,使其产生预应力,这个预应力大小与热伸长的应力大致相等,但方向相反。在丝杠工作时,温升后产生的伸长的热应力被预应力抵消,实际这时的丝杠并没有伸长,就保持了原有的精度。
7 P" d0 c' K' ^+ U/ O但这升高的温度不能超过原设计温度,如果超过了设计温度,预应力就不能全部抵消热伸长应力,丝杠就会产生伸长误差。
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
天高云淡版主说的多数我都理解- n9 y' R  E4 h7 R( X+ s
但是“这个预应力大小与热伸长的应力大致相等,但方向相反”
5 A( Q7 N! L6 x/ Y/ X这个方向相反是不是说应该是压缩,而不是拉伸?
* G0 i' R' u+ V, b9 m  E  H但实际上都是拉伸啊?7 k: n- w7 J1 U9 t* y
我的问题就是本来受热就是拉伸了,再预拉伸,都是拉伸,怎么抵消的呢?
发表于 2012-6-18 23:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受热是会伸长,而不是拉伸。在受热的时候,丝杠有伸长趋势,由于受机架限制而不能自由伸长,实际上是被压缩了,而不是被拉伸了。
0 K5 M# s9 @1 ^1 p$ R3 a2 U& k6 s丝杠经过预拉伸,是把长度强行拉长了,受热时,自身有伸长趋势,和预拉力抵消一部分,拉应力减小。
发表于 2012-6-19 08:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# oceandee : @4 ~' R) Q3 N
楼上说得对,滚珠丝杠的预拉伸是在两端支座固定后,用端部丝母拧紧拉伸,在丝杠中产生拉伸预应力;而受热伸长受到两端支座的限制在丝杠中产生的是压应力,这两种方向应力互相抵消,就保证了滚珠丝杠与丝母保持了原设计的配合状态,因此保证了传动精度。
* f! g6 f% w- S6 Q1 }' |9 y7 h楼主应注意的一点是:在丝杠两端支座固定的情况下,丝杠的热伸长产生的是压应力,而不是拉应力。
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:52:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
ok。 I get it.0 S8 \% @+ O; ^% f  g
谢谢楼上二位的细心辅导!
7 \6 c3 S  a3 |2 E. p/ l鞠躬了!
发表于 2012-6-21 16:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
受教
发表于 2012-6-26 22:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2 W" w# z$ r  d0 Q7 f
+ K% w9 G3 ~. h  s% |' Z! _4 p受教了  我原来也是和楼主想的一样。2 }# Z% h+ u. z8 v% r* D$ m5 L
但是还有一个问题 丝杆的支撑一般是一端固定 一端浮动 那受热了应该还有一定的拉伸空间吧?
发表于 2012-6-27 13:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
受教了!
发表于 2012-6-29 10:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受教了  我原来也是和楼主想的一样。
2 `; I2 ~% S$ M% I+ N/ p但是还有一个问题 丝杆的支撑一般是一端固定 一端浮动 那受热了应该还有一定的拉伸空间吧?$ I$ W3 t8 Q5 g0 k4 r
jaychou315 发表于 2012-6-26 22:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 C9 N3 y" n! E5 j- _' a如上讨论的是精密丝杆的安装问题,对工作精度要求较高。
8 ~& p2 z  D4 I$ p. n9 v- c你那个所谓“一端浮动”通常只是用于驱动而已,是两种工况,无可比性。
发表于 2012-6-29 10:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
提高了,O(∩_∩)O谢谢
