查看: 1743|回复: 4
[求助] 红色的球该怎么装配在蓝色的轴套中?
发表于 2012-6-18 16:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2012-6-18 18:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
过赢量是多大?能不能用加热外圈、冷却红球来装配?分成两半在受力上可能有问题,并且上下两半的同轴度也有问题。
发表于 2012-6-19 22:01:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
你的想法是正确的。如果体积很小的话可以采用热冷的方式,如果是大的,一般都有half,但不是你现在的这个方向,而是转了90度。" _- R$ ^9 _. T. t2 L
这样的半轴承是有标准件卖的,可以查找一下手册,看有没有你们需要的,如果量不大想自己做的话,建议与你们同事商量一下,看是不是改为径向半开的方式,如果没有安装位置的话,那就需要更改设计了。
  @3 z. z% @: Z+ m4 \9 Q$ f; b, l目前这样的装配一方面无法精确加工,另一方面也确实会有焊接不完整的可能。, W6 S' `% w" x2 C* e
另外,球头轴承的制作方法你可以查查标准,都会有一端是直的,不会两端都是球形,装配球体后会用注塑或冲压的方式把另一端封闭,当然如果你们不是专业厂的话,最好还是交给专业厂去做或至少去看看人家的工艺。
发表于 2012-7-5 07:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我想,内球面外套不需要做成两件也可以装入外球面内芯的,建议楼主找一个关节轴承看看,对你应该有启发。关节轴承是采用外套削口,内芯削边的方式建立球面装配通道的。供参,不知是否合乎你的要求。
发表于 2012-7-17 12:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
结构就是如图所示,能否改一下?球阀的内球,外衬跟这类似,外层再用螺牙迫紧就好了8 {' @  m% P1 e' j6 C& z4 i' W* _2 ^7 y
