(1) 拉杆损坏的原因 ; p% G' B; B5 S7 e3 D# F
合模装置中的四根拉杆由螺母固定在两端模板架上,四根拉杆上有装夹成型模具的模板在拉杆轴上滑动,使拉杆工作时既受轴向拉力,又承受模具的径向力,同时,模板还要在其上滑动。这样长期受拉力、径向力和摩擦力的作用,拉杆会出现工作面磨损,轴杆弯曲变形,甚至会断裂。
6 e7 V$ N# Y2 f: }/ i 本站推荐:注塑机螺杆料筒,碳化钨螺杆,翻新机筒9 V x$ F* B& v n' W5 d
0 |$ ?1 G' I+ r (2) 拉杆损坏后的维修方法
5 z" C3 h& R& C: k i% y0 H8 ? 拉杆的损坏多数表现为其工作面的严重磨损,其次是拉杆轴径变化交接处断裂。 0 M" O2 C+ n- A& G4 u
① 拉杆严重磨损时的修复方法
/ S* v4 p1 {7 g* P1 O9 T* Q a. 拆卸拉杆,把弯曲段校直。
% T% S+ X$ f7 w: n. [7 r# j b. 研拉杆轴两端顶尖孔。
2 I! r u# n9 D2 ?7 H0 L/ o# x, r c. 精车拉杆磨损工作面,见圆为止。工作面粗糙度仏应 于1.6μm,同轴度、圆度允差为0.020mm . W# Z2 R- R i; e" }- j2 X# X' V
d. 工作面镀硬铬,镀硬铬后拉杆直径应比原图纸直径大些 留出精磨或抛光量。 - _9 \: @! n1 ?" {- F% q+ d
e. 精磨或抛光铬层工作面,按H7/f8精度公差与移动模板孔配合、工作面粗糙度Ra应不大0.65μm : @) v/ C7 R E+ N' ~
② 拉杆断裂的修复方法
1 n( O# d7 f* v% k! f& i a. 用45优质碳素结构钢或用40Cr合金结构钢下料,直径应比原直径大4〜6mm长度比原轴长30mm。
* A8 u: s$ A. M" F5 ]: O( A9 x b. 车原拉杆长轴断裂处端面见平,钻孔φ15mm,深20mm。新下料短轴平端面,在端面车出φ15mm、长18mm的轴。孔和轴(指φ15mm处)按H8/K7配合精度加工,两零件焊接处倒出斜面焊口。 , L/ L i. Q: c& c4 V) W
c. 两零件φ15mm处配合装配,找正同轴度,焊接(注意拉杆原工作面的冷却、防止袼层脱落)。 M+ }( V5 |2 g5 h7 Y& }* F
d. 退火处理,消除焊接应力。
: H. S) w3 o7 _6 n% z* G e. 车焊接轴端面见平,钻顶尖孔。 9 m1 e( {2 }% A5 a: v0 j
f. 以拉杆原工作面为基准找正,车新焊轴端各部位至原图尺寸。
. X7 b( c- C% {6 M+ s" N本文由华鸿塑料机械厂编辑整理,我们主营:螺杆翻新,塑料机械配件,挤出机螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。 |
