楼主 |
发表于 2012-6-19 22:23:18
来自: 中国广东韶关
3 p6 l9 r @6 D! [$ b* @
谢楼上的,加载过没有效果,也按下面这个方法试过还没解决问题
- O1 P* [' m, p. a) U6 n: s4 d7 b首先关闭 Mechanical 软件 1 {) @- \! b% b: g2 c- _9 b
1、在X64系统为 ..\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\R18.2\chs\Support目录下(X86系统也有相应的Support目录,就是Mechanical在该用户下的配置文件,例如C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD XX\RXX.0\chs\Support) 以文本格式打开acad.lsp ,acadapp.lsp清空其中的内容,然后保存,并修改文件的属性为只读(由于看不懂里面的代码,看得懂的可以研究下是哪段代码的问题) 4 [( k% w. _7 z9 ~; j
2、在软件安装目录下(这里X64 X86是一样的)..\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\Acadm
+ V" P1 K5 f/ i, U9 y1 B) S$ E2 |找到acad.lsp
) E' I6 v5 ~; @, P* i/ ?删除其中内容然后保存,并修改文件的属性为只读# u7 E1 W& @! Y3 _2 |6 o: d
3、查找计算机所有目录内的acad.lsp并逐个删除,任何图纸目录下的acad.lsp未删除干净都会导致再次感染病毒(除了以上2个acad.lsp,以及ACM安装包目录里的acad.lsp,不能删除,删除了会导致软件无法正常运行,以及无法正常安装。lsp专杀工具会出现误杀现象, |
