查看: 6915|回复: 11
[求助] 工程图中插入模型视图时如何默认“使用图纸比例”?
发表于 2012-6-19 00:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
工程图中插入模型视图时,比例中的选项在我这里默认的是“使用自定义比例”而不是“使用图纸比例”,怎么能够使默认设置为后者即“使用图纸比例”?因为只有后者才能使比例属性自动生效。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-6-19 08:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在线等呢!希望有知者回复。补充:有的零件调入工程图时是“使用自定义比例”,而有的零件在调入时是“使用图纸比例”,不知道是怎么回事。我希望通过设置能在调入零件时均显示“使用图纸比例”,以提高工作效率。
发表于 2012-6-19 08:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
在线等不如用搜索,以前就有帖子解决了此问题
 楼主| 发表于 2012-6-19 08:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢阿帕奇版主!我也查了好半天,百度和本论坛,但没查到,呵呵。不好意思了。
发表于 2012-6-19 08:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习学习。多谢Lz。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
阿帕奇版主,你好!刚才试了一下,好像不行。也许我没有说清楚,问题是:有的零件调入工程图时左边界面显示“使用自定义比例”,而有的零件调入时左边界面显示“使用图纸比例”,我想让其均显示“使用图纸比例”。再次致谢!
发表于 2012-6-19 14:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
都用英文版的啊
 楼主| 发表于 2012-6-19 22:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
怎么办呢?
发表于 2012-6-20 07:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我的均显示“使用图纸比例”,没有楼主所说的现象
发表于 2012-6-20 08:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
可能是模型图或工程图模版问题,我的没这种现象!
 楼主| 发表于 2012-6-20 22:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
10楼的朋友说得有道理,我也是这么想的。只是没有明确是模型图还是工程图的问题。也只好在做工程图的时候看一下是否使用图纸比例。
发表于 2013-10-22 15:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
打开工程图---右键---编辑图纸格式----选中比例栏 ----属性管理器中选中“链接到属性”---在弹出对话框中选择当前文件---下拉列表中选择SW-视图比例。注意,对话框中选择“当前文件”。。。
