查看: 6873|回复: 8
[已解决] SW 轴测图怎么换方向
发表于 2012-6-19 14:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
本帖最后由 碎裂玉髓 于 2012-6-20 14:52 编辑 * G/ S: X4 W$ R5 _
* ]$ W4 w; A7 _
SW能像cad一样 变换轴侧图方向 比如 东南轴侧 这类的?
发表于 2012-6-19 14:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没看懂
发表于 2012-6-19 15:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不知道LZ做什么用,是出工程图想表达这个方向还是只想知道这个功能?用正等轴侧就是CAD的东南视图吧,至于其他方位如西北轴侧,SW好像还不能吧,不过可以通过旋转到自己想要的角度啊
发表于 2012-6-20 08:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
转到自己需要的视图 再视图定向 自己命名一个视图  在工程图里调用这个视图
发表于 2012-6-20 08:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
零件图或装配图中旋转视图到你想要的方向位置,按空格键,出现快捷菜单,如下所示
. \% n; K: T8 S7 p$ ]8 v 捕获.PNG / D: H: O- e" W* e) M) z
  w9 o' _: P& M( m' |0 j  f/ y9 u点一下创建新视图,命名保存,随后在工程图中就可以调用它
 楼主| 发表于 2012-6-20 14:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
3 Q1 Y' i% p4 ?* W7 i5 P
多谢!!!!
发表于 2012-6-20 15:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢!!!!
/ T, n- P( j! }% w碎裂玉髓 发表于 2012-6-20 14:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) L& I) x5 F5 x4 ~- ^9 J" h* [直接在零部件图里转到想要的角度,在切换到工程图,模型视图,在左边的选项框里选中“当前”视图就OK了,为什么要在零部件图里多保存一个零部件视图呢?
发表于 2012-6-20 23:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以shift + 方向键 翻转,然后按照5楼的办法保存
发表于 2012-12-16 12:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
学习了
