发表于 2012-6-19 16:52:36
来自: 中国北京
百度搜索:
- J A+ m1 C) |% f- y3 W- K 25Cr2Ni4WA! ^+ ?/ t2 q' ]# z2 e$ b
25Cr2Ni4WA
8 v/ ?$ M3 j2 u' E5 N+ z/ k9 ]' e' a- U 标准:GB/T 3077-1988. |' K8 A+ i, d f3 O5 a. K/ Z5 a
●化学成份:
, l8 M" x1 @, _% f 碳 C :0.21~0.28
\9 \) \. g0 _$ A 硅 Si:0.17~0.379 {3 m0 N- J7 t) s- S) d" C9 ~
锰 Mn:0.30~0.60" h h" G- K/ x2 G5 a4 J1 `) O3 U
硫 S :允许残余含量≤0.025
7 {, e \# E) ~. ]4 G 磷 P :允许残余含量≤0.025
% P( Z: {0 s: F) A @+ T 铬 Cr:1.35~1.65
{" H& v5 g$ L& ^; S8 W) P& | 镍 Ni:4.00~4.505 N: E- }+ o/ ~: L" q
铜 Cu:允许残余含量≤0.025; Y0 Q" {; T [3 f2 j' C! m
钨 W :0.80~1.20
& u! E- I2 K- D$ `8 C0 j$ X 25Cr2Ni4WA合金结构钢
" s7 p1 F. c1 ?3 z1 b' M! K* |' `/ W8 O: A: v. c
25Cr2Ni4WA合金结构钢
2 {- c! a# |. N, j5 L●力学性能: o2 G# q# q" k7 \" m8 X* e
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
z# K% {( \1 h. L7 S( t 屈服强度 σs (MPa):≥930(95)& W4 z- ]* C: @! F6 ~
伸长率 δ5 (%):≥115 r @5 B$ q! h: v+ m8 [; H
断面收缩率 ψ (%):≥45
, X2 {% G/ X3 J. N I. }3 J# y+ r 冲击功 Akv (J):≥71* }0 A: b& y3 |; |2 O3 `
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)5 S6 \6 X0 V/ {
硬度 :≤269HB
# ^6 q! C1 \% l3 y5 w' H 试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
# B V M2 Z" a. T S$ J2 ` ●热处理规范及金相组织:- v5 g% B5 d4 E( Q8 w! E8 g
热处理规范:淬火850℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。4 l8 h1 A+ F! X
18Cr2Ni4WA常见规格:8 d2 D7 B, Z5 j' r, r
Ф16,Ф18,Ф20,Ф22,Ф25,Ф28,Ф30,Ф35,Ф40,Ф45,Ф50,Ф55,Ф60,Ф65
* {" m# e2 E) ^1 V M9 ~ Ф70,Ф75,Ф80,Ф85,Ф90,Ф100,Ф110,Ф120,Ф130,Ф140,Ф150,, t5 u& s3 z- `, F; v
, _- a; N3 R$ l6 t) A( b参考下瓦尔特的XD20钻头吧,每转大概能到0.15mm左右,钻头线速度大概到50m/min,内冷压力40bar。
5 a. ?; h6 z" _9 _( D; J. O9 L' i
( p$ x" H, ^8 e- z# T( @5 w, n用枪钻就是加工效率比较慢,内冷压力需要70-80bar左右。 |
