查看: 1302|回复: 0
[转帖] 塑机设备维修钳工应该怎样进行维修工作
发表于 2012-6-19 16:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
1)维修前的准备
  n1 y0 v! t* d4 t
     ①  査阅维修设备的组装图和准备维修部位的零件图,以便熟悉了解零部件的安装位置、工作条件要求及制造精度。
+ k& P) V) G7 S6 E/ i     ②  制定设备维修方案,安排修理零部件的拆卸顺序和维修方法。
7 p. q' w+ V7 T; X     ③  准备检测仪器和拆卸安装工具。 3 C- n' N1 F/ A9 S2 k* Z
     ④  按更换零件图纸检测更换件的制造质量及配合尺寸是否达到要求。 . s9 _3 t) a- t1 ^$ }
    (2) 维修钳工工作须知
1 v/ o6 _3 P3 w' G  G/ z( h0 I1 M
     ①  设备维修前要切断设备供电电源,供电合闸部位挂上"有人操作,禁止合闸"的指示牌。
/ ~$ o  E; z6 e) z2 x) [6 D     ②  使用手电钻时,检查手电钻是否接地或接零线,工作时要戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋。
% v% B9 C; d) p: c     ③  使用手持照明灯,电压应小于36V。 6 O: I# ?* ?: ^+ p( T
     ④  不许用手触摸转动零件和螺纹部位。 ) z0 i% q1 n4 [
     ⑤  拆洗零部件时常用汽油或柴油,工作现场严禁烟火。 , h" `' G7 U% ?9 @
     ⑥  使用手锤时要首先提示周围工作人员注意安全。
/ U) s) H2 t2 h4 X- C' M* y% N, V     ⑦  移动搬运重物时,要有一人统一指挥。
% m+ [8 r% q( b- k
    (3) 设备维修拆卸顺序及注意事项
+ W+ n& v" \+ h
     ①  维修更换零件、拆卸前要査阅待更换零件在设备装配图中的位置,找出零件图纸,要知道更换零件在部件图中的装配方式及与各组装零件间的安装、工作关系。 % R; F6 o  u$ s# c
     ② 确定维修更换件的拆卸方法及拆卸顺序。
% l: _: N& x5 ~; \     ③ 零件的拆卸应该按原零件装配时相反的工作顺序进行。通常是先拆上部后拆下部,先拆外部后拆内部,先拆部件后拆部件上的零件。 - Q; D- K/ f+ C' V& k- `( Q; ?6 J0 ^
     ④ 当拆卸后会影响连接装配质量,或者会损坏某一零件时(如过盈较大的装配或铆接件),应尽量不拆卸。 # o9 h- c3 R. v3 c- V. |3 D
     ⑤ 如果需用手锤击打拆卸零件时,被击打部位要垫硬木或较软金属垫,以防止击坏零件表面。
/ ?' F; F; ?$ h& i% U8 c  U0 F% D     ⑥ 对于造价髙、加工精度要求高的零件要重点保护,像螺杆拆卸清洗后要吊挂在不易被挤压、撞击处存放。 4 Q8 G* Z$ O# f* Q9 z* I  I
     ⑦ 各种管件、阀门在拆卸清洗后要封好管口,避免掉进异物。 0 ?7 \+ g1 Q5 r
     ⑧ 对于无定位标示而有方向性要求的零件,拆卸前要打好装配印记。
, a$ L4 f3 V) @& S     ⑨ 一组部件上的各零件,拆卸清洗后要摆放在一起,以方便装配。较小零件拆卸清洗后,要尽量立即安装在原位置上,避免丢失。
, p$ W% k, K2 [) K
《 塑机设备维修钳工应该怎样进行维修工作》由华鸿编辑整理,我们主营:广州螺杆,广州注塑机螺杆,广州注塑机螺杆价格,广州注塑机螺杆厂家。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/
