查看: 2680|回复: 5
[求助] 工程图中的不可见线的虚线显示设置
发表于 2012-6-19 21:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请问工程图中的不可见线的虚线显示设置?
# c2 T+ ~! M* M5 C. c我找呢好久都找不到呀
发表于 2012-6-21 08:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
爱死你了,这么好的帖子要顶的
发表于 2012-8-13 15:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说的不太明白,麻烦说清楚点
发表于 2012-8-15 11:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
显示样式里边看看
发表于 2012-12-11 14:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
左边的那个选项框里面不就有嘛?有几个立方体的图标啊,分别是带虚线的,不带虚线的还有个实体的吧
发表于 2012-12-25 18:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1.在工程图里点击视图,在左边对话框里的显示样式里可以更改显示隐藏线。5 N2 P/ z/ a( b/ K- v1 f
2.打开工程图,在选项-系统选项-工程图-显示类型-为新视图显示样式里勾选隐藏线可见,然后保存图纸模板。下次打开时所有视图就自动显示隐藏线
