查看: 6830|回复: 6
[分享] Mastercam Overthickness增加刀具计算R角(清角参数)
发表于 2012-6-19 22:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
9 S: h% E  j+ b3 Q/ K
8 E& I9 L4 v4 z; [2 X( W& l, G. DMastercam Overthickness增加刀具计算R角(清角参数)  2012-06-19 17:47:14|  分类: Mastercam专区 |  标签:mc基础  3d刀路   |
& I7 K2 n0 j- k# V9 I  E: WOverthickness 增加刀具计算R角/ B) o0 u/ S6 ?$ L2 Y  k1 P
出处:http://attao.blog.163.com/blog/static/20539821220125195427201/% N9 V+ R4 H/ i9 ]2 f- b) z4 s
: r0 ~0 ~6 r$ O9 _+ X/ y0 N
通常, Mastercam笔式清角路径,只有当加工曲面圆角小于或等于刀具R角时候才能创建。当曲面圆角大于刀具R角时,使用overthickness(增加刀具计算R角)参数假设增大刀具R角,来强制计算。
8 m  |) \. x8 z* l7 A; e6 D
$ r' R5 _9 J; k& |当刀具R角等于或非常接近曲面圆角时,视切削公差设定情况,有时定会出现一些曲曲折折的不规整的刀路,是因为计算时刀具与曲面圆角比忽大忽小造成的。 应用overthickness值,可以消除这种现象,并能得到平滑的刀路,建议设定overthickness值为10倍的切削公差。  x# O- `& ]) G, P
; N$ z  B+ I( @3 m% e下面图为overthickness 应用原理,另外说明它不会导致加工过切或欠切。; R- Z& u( i" o" H* j0 ?
图1.  刀具R角小于曲面圆角,未设置overthickness,不能产生刀路。4 X5 o, H: g3 x% W
http://img4.ph.126.net/IhhSCNFmEdquKeD0ZiAWRw==/2660220004910060434.jpg7 p+ r& H: e* E7 X# M# B9 n. n' J
7 k  m1 f5 t; V& y8 g: N* ]
5 W: `4 Q1 G2 c8 C+ Q图2.应用overthickness增加刀具R角到R角大于曲面圆角6 g3 y6 T% Q7 @' O3 D  z5 R6 M
6 r- s8 K/ q) M( l. {1 ?) Jhttp://img7.ph.126.net/95rLdv0IYdNuUWJKcFHl5A==/2499779268184989647.jpg( w/ l1 r8 p. g* s
- j' y' e+ R4 ?5 E( D8 G6 M9 ]" p( M% X  r3 A, ^% Y  R1 k# E
图3. Mastercam 用大的刀具计算切触点。# t$ R  p; h. i5 |  x% Q
9 m+ O+ l1 z& L$ [
http://img5.ph.126.net/gpEKMHqCMYTIN_l09klkHg==/1083115710400074275.jpg2 M, X! D) l* v
+ |* [4 S4 [/ R4 {( ~; B' s+ M! Q2 W7 k/ \
图4. 再用原先的刀具,将刀具路径回投到曲面上,保证原先刀具和曲面正确切触。* s2 ~  _8 H+ d: x) C$ v0 p
http://img9.ph.126.net/r9vANN3CuBlBeviBu9jXeg==/6597388625028087959.jpg
; }, d! ?1 v- z& ^* m5 Z
( ?  }# `9 X+ H- |0 Z' e
以上过程计算过程为先增大刀具,用参考刀具计算路径,再用原来刀具将路径投影到曲面上。$ Y7 L8 s7 C* d' z% h. s( t' L
根据其算法原理,清角时选定刀具R角为曲面最小圆角,overthickness值设定为:
0 l, P8 S9 y1 I" B2 Poverthickness值=(曲面中最大R-曲面中最大R)+(切削公差*10)2 {$ C1 U# C8 O- g! p
' N: z8 m. x; {! R下图曲面最小圆角为R5、最大为R8,选用R5球刀清角,overthickness应设为3.1,其它设置如图,算出的刀路中看不中用,只是说明其原理。
) V5 i  B# Y/ i0 s/ @5 ]http://img5.ph.126.net/eDY-jQZr9AUb1DG07GieZQ==/2611243358962405865.jpg
  h* h' t9 O( g/ l: l7 N7 _( v5 z1 W! z, [$ u$ }  b$ d9 A
  m$ O2 x' M* P3 ^; w
: p( Z# P9 c% A' K% @
http://img1.ph.126.net/uMZ77OgIA4s01QMzWnKyiQ==/2591258635615950201.jpg/ G! _( v; L* S5 j2 a
6 d5 c; Q( l/ m+ m6 S1 \7 N5 ^
http://img0.ph.126.net/sQWQblSbgj5Pg3uJQ-DnlA==/2483453719535589010.jpg
4 a, M! l  a: b; {) @% u( T0 n% T- |  U1 j6 v
复杂情况中,如一次选择曲面圆角有多种大小,有时怎么增大与调整,算出的刀路,疏密就是不够理想时,一般,overthickness设值为切削公差*10,Bitangency angle设成最佳值165,选用最大的曲面圆角作为参考刀具先算一个清角刀路,然后将刀路投影到曲面,投影操作的刀具R角选择最小的曲面圆角,投影后算出的刀路比较平滑。或者直接使用混合投影(Blend Project)刀路来清角,混合投影刀路疏密性最好,选择边界时候注意内外图素对应。道听,日本JBM Hybirdpath清角功能很强大,可惜至今无学习版,另外,其它CAM软件的清角策略也很丰富,今天就不谈下去了。* L! d0 v8 V1 _9 s' z
2 t- M) y5 l) E5 w% A# }2 z
BY TA8 m1 s9 f! F+ l( K$ z
2012-6-19 ( ?" L" k3 y$ J5 ]8 c- W
  o- e$ Y, t2 z- [4 {, ^, }# ^
发表于 2012-6-20 08:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
写得很好 就是图片全看不到。
发表于 2012-6-20 15:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
支持此贴,希望能更进一步的挖掘出新技术,目前很少人用这个功能吧~
发表于 2012-6-20 19:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
还是HST的进出好点 这个进出有痕迹
 楼主| 发表于 2012-6-20 21:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
图床不稳定,点击出处连接,阅读。
发表于 2012-6-21 12:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
以前从没用过这功能,学习了,谢谢!
发表于 2012-6-21 14:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
好,已收藏
