查看: 3166|回复: 5
[已解决] 变频器,编码器,光栅尺,伺服电机怎么配合?
发表于 2012-6-19 22:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
如题求助一下,想知道一个完整的数控机床的运作程序:变频器,编码器,光栅尺,伺服电机,PLC等怎么配合工作,是哪个先驱导哪个来来完成一个数控机床的加工程序的,谢谢!~例如PLC输入指令后,变频器,编码器,光栅尺,伺服电机都是谁驱导谁,谁先谁后来完成指令工作的。谢谢,谢谢~!
发表于 2012-6-20 11:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
6 S( W2 q6 j, r' K* |- K* q; D6 B
数控机床: V7 U5 e7 V% ?4 U- Z
驱动装置是数控机床执行机构的驱动部件,包括主轴驱动单元、进给单元、主轴电机及进给电机等。他在数控装置的控制下通过电气或电液伺服系统实现主轴和进给驱动。当几个进给联动时,可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。
) D# w. I* k4 X# a辅助装置
! \# p! B) ]  S& v$ X& o  指数控机床的一些必要的配套部件,用以保证数控机床的运行,如冷却、排屑、润滑、照明、监测等。它包括液压和气动装置、排屑装置、交换工作台、数控转台和数控分度头,还包括刀具及监控检测装置等。! z1 }. e% d; W9 t( s2 Y
( @8 D& y% Q8 |* i
编程及其他附属设备
' ~9 w+ }) _% }: ?8 w  可用来在机外进行零件的程序编制、存储等。9 h; ^9 \6 L! u, x, E/ Y
数控装置
& Q2 @, ?, w9 t! _: G9 ~  是数控机床的核心,包括硬件(印刷电路板、CRT显示器、键盒、纸带阅读机等)以及相应的软件,用于输入数字化的零件程序,并完成输入信息的存储、数据的变换、插补运算以及实现各种控制功能。" J1 ~+ g- l4 ]0 N) a& [
' \1 D( I+ v) g* ]  简单来讲就是在显示器上输入编程,然后通过信号传输给数控装置完成信息的存储、数据的变换、插补运算以及实现各种控制功能,然后传输给电气或电液伺服系统实现主轴和进给驱动,当几个进给联动时,可以完成定位、直线、平面曲线和空间曲线的加工。
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-6-22 22:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢,谢谢!~
发表于 2012-8-1 20:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
 楼主| 发表于 2012-10-15 20:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
ydk2006 发表于 2012-8-1 20:16 static/image/common/back.gif+ V" r4 }  s5 z$ i( v, K& C
数控系统内置PLC,PLC控制变频器,变频器驱动伺服电机,编码器及光栅反映电机的运行情况给PLC
- M4 ?. K! h5 K
谢谢,谢谢!~
发表于 2012-10-16 08:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
希望2楼能够有空再补充详细一点,谢谢。
