查看: 1678|回复: 0
[求助] 求优力胶压板与聚缩醛(POM)材质产品的压紧力
发表于 2012-6-20 15:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
3.jpg [localimg=180,112]2[/localimg]如图示:求优力胶压板与聚缩醛(POM)材质产品的压紧力# j9 e( [7 t5 `: m
已知:产品材质为聚缩醛,直径4mm长度1米,要切成直径4mm长度4mm的小段,一次性切12根每根间距10。压料模组的上压板大小:150*40材质是优力胶镶金属板。切刀采用进口薄剃屑刀厚度约0.5mm。切出的两断面要求平整并且垂直于长度4mm。圆周不可有毛刺批峰。7 n, G: M- I- m; i! q' L0 H$ T' ]
问题1:优力胶压板需要多大的压力才能压紧产品,以确保切刀模组平稳切割。(优力胶用胶水粘固在金属板上的这种连接方式可否合理)
) j& R& y/ y1 T% U& D+ Z) R问题2:进料气缸与切刀处距离85mm。切刀在切产品的时候会不会因这个距离产生弹性变形或塑性变形。如何去避免这一问题。9 l% w: A0 u. I* a
问题3:切刀在切产品时,进料气缸的力度大小有影响产品的弹性变形吗?5 e, V# f$ c7 V5 Z) B) f
问题4:如何避免切刀在切的时候,当材料达到一定切应力时,而产生的断裂。也就是产品切到根部时不是切断的,而是崩断开的有可能导致二断面不规律的批峰。5 b6 `8 o2 L. ~0 r
工作顺序:由进料气缸将产品压紧。再由底板下滚珠丝杆移动产品4mm,然后压料模组气缸压紧产品。进料气缸返回原位,并压紧产品另一端。然后切刀模具切产品。: n, F( u  j7 f$ C; s, w
希望各位大位帮忙解决我的疑问,真诚感谢!
