查看: 8626|回复: 6
[已解决] MASTERCAMX6自带后处理A0怎么去掉呀
发表于 2012-6-20 18:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2012-6-20 19:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 soso2006 于 2012-6-20 19:13 编辑 " V# e4 A; o* |. n% D
7 I2 q4 Z4 z. M: [! y默认的后处理是4轴,用自带的3轴后处理Generic Fanuc 3X Mill.pst就没有A0
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-6-22 12:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用记事本或任意文本编辑器打开MPFAN.pst (在共享文档\shared mcamx6\MILL\Posts 目录中)
$ @+ O4 d+ C& x, ?# T- g+ c: i' G: \8 F# `5 r  P' {" u
搜索 use_md_rot_label : no$  #Use rotary axis label from machine def? - Leave set to 'no' until available+ h0 R; o( P( V  b4 l2 G  `  K
7 {1 k1 W6 S  w8 r! V找到后改成 use_md_rot_label : yes$  #Use rotary axis label from machine def? - Leave set to 'no' until available
; v$ T' ?# \5 ~+ U4 }' k8 S9 q
7 ^9 @2 ^- `5 C% i保存即可.
5 b2 ]4 ^8 j. H$ N3 P- N& }% Q1 n3 @: x' g% U: H8 n6 c! s" |2 @
这是处理的NC程序 将不带A0., U. B0 U8 O7 i! h' J0 w
; ~9 Z3 u" S" N+ q( u原文 http://zueiaixingchen.blog.163.c ... 425201153092359997/
发表于 2013-12-9 09:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
之前用X3的后处理,看X6的完全不一样,按照版主说的更改后A是没了,但是还有0.在程序中出现,希望能够告诉一下,谢谢。
发表于 2013-12-9 12:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
已经解决:rot_on_x     : 0     #SET_BY_MD Default Rotary Axis Orientation
发表于 2014-2-23 20:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
學習到了  感謝
发表于 2014-2-26 11:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打开后处理 搜索Numbered questions for Mastercam 找到 164. Enable Rotary Axis button? y   把Y改成n 就好了
